Hallo Vorsch, und wehn es sonst noch interessiert,
kannst du natürlich machen und zwar ohne integrierte Digitalelektronik. Irgendeiner kommt sicherlich und schlägt einen "Mikrokompressor vor" smile.
Erfinderleins Märchenstunde, mh:
Du hast noch keine bewährte Transistortechnik und die IC´s kommen erst 10 Jahre später und trotzdem willst du die V Null einer Flugabwehrkanone messen. Na dann . . . .
Als Zähl- und Anzeigeröhre kommt die magnetic beam switching tube von Bourroughs zum Einsatz: (Neuentwicklung 1955)
http://homepage.ntlworld.com/electricst ... witch.html
Die schnellen Vorteiler sind Doppeltrioden mit Sägezahnintegrator am Gitter der Röhre und einem Impulsausgang an der Anode ( kleiner Kondensator wird umgeladen) und über einen Koppelkondensator auf das RC-Netwerk am Gitter der nächsten Röhre gegeben.
Da die Impulse konstanter Breite sind lädt sich der Kondensator treppchenartig auf, bis die Schaltspannung der Röhre erreicht ist und diese ihren Impuls an die nächste Stufe gibt, welche dann 2D21 heisst und ein kleines Thyratron ist. Diese Stufen sind ähnlich nur einfacher. Danach auf die Zählröhren, welche gleichzeitig das Ergebnis als Leuchtpunkt auf einem 11er Teilkreis anzeigen. 11 = resetposition.
Ende mh
Also nehme FET´s oder Unijunktion-Transistoren ( 2N2646 )
und mache Impulse und lade Kondensatoren auf. Auch die Leuchtdauer des 1 Hz Impulses kannst du mit einem Kondensator
einstellen.
Glaube das ist eine nette Aufgabe und entspannende Spielerei.
Mit der gewählten Kategorie kannst du auch eine Brettschaltung aufbauen um Vogelstimmen zu imitieren. Braucht man auch nicht gleich den Mikrocontroller ! Aber anstatt der LED eine Piezzo-Quäke. Wenn dann dein Prof. die Vorlesung abbricht um gemeinsam den armen Vogel zu suchen hast du es gut hingekriegt . Es sei denn er liest dieses Forum und kommt gleich mit der Schrotflinte, smile.
Also lernen durch anfassen und hinterher nachrechnen.
Fortsetzung mh
Der 2N2646 war der 555 der 60er Jahre. Kann man schöne Timer mit bauen. Er war daher mehrere Jahre gesperrt und durfte nur für die Rüstung geliefert werden. In jedem Granatzünder in Vietnam war einer drinnen. Auch ein Sägezahn mit 200 Sekunden habe ich damals realisiert ( erste Satelitten Wetterbildaufzeichnung ) Der ist aber nur linear, wenn du den Ladewiderstand gegen eine FET- Konstanntstromquelle tauschst.
Ende mh
Nun spielt mal schön
