1000 kbit/s sind nicht gleich 1000 kB/s
das eine sind kiloBit und das andere kiloByte .
1000kbit/s == (1000 / 8 ) == 125kByte/s
wobei eigentlcih die angabe 1000kBit falsch ist, denn es sind eigentlich 1024kbit/s
also 36,3 MB == ( 36,3 * 1024 ) == 37171,2kbyte (ca.)
37171,2kByte / 125kByte == 297,36 sekunden
die meisten vergessen das bei bit und bytes die umrechnungszahl 1024 ist, und nicht 1000
das nur mal am rande
du hast da also einfach falsch gedacht
wenn du mit 1000kByte/s ziehen würdest wärn dei 36 sekunden schon realistischer =) wobei dir das der Server nicht geben wird
irgendwann is auch da schluss.. darum bringt meist eine grössere Bandbreite nicht mehr geschwindigkeit, man hat aber den vorteil mehrere Downloads gleichzeitig laufen haben zu können =)
edit : mal zum veranschualichen der sache
- Code: Alles auswählen
1 Byte 8 Bit
1 kByte 1024 Byte 8192 Bit
1 Mbyte 1024 kByte 8388608 Bit
1 Gbyte 1024 Mbyte 1048576 kByte 1073741824 Byte 8589934592 Bit
1 Tbyte 1024 Gbyte 1048576 Mbyte 1073741824 kByte 1099511627776 Byte 8796093022208 Bit
