Mit Pech wird dann aber doch noch ein Widerstand benötigt, der dann aber kleiner ausfällt
selfman hat geschrieben:Ohne einen Widerstand dürfen auch mehrere in Serie geschaltenen LEDs nicht an eine Spannungsquelle angeschlossen werden. Die Serienschaltung darf auch nicht so dimensioniert werden.
Ist nämlich die Summe der Flußspannungen aller LEDs erreicht, gibt es fast nichts mehr das den Strom bremst. Die Spannungquelle wird meist auch nicht ganz sooo konstantsein, als das sie genau die Flußspannung erreicht, diese aber keinesfalls merklich überschreitet.
Daher wird bei so einer Dimensionierung bei geringfügig schlechteren Spannungsverhältnissen die LED Kette ausgehen, und bei nur etwas höherer Spannung der maximale Strom sofort überschritten.
Einen kleinen Restwiderstand muß in jeder LED Kette verbleiben, wie groß der sein muß hängt von der Spannungskonstanz der Spannungsquelle ab.
wenn du z.B. dann 12V DC hast und LEDs mit einer Betriebsspannung von 3V kannste doch immer 4 Stück in Reihe hängen.
