SMD Transistor MCY
SMD Transistor MCY
Neuer Beitragvon Arktus am Sonntag 23. Mai 2004, 13:47
kennt jemand den SMD Transistor mit dem Code MCY?
Ich konnte ihn leiden in keiner mit bekannten Code Tabelle finden.
Arktus
Arktus
Neuer Beitragvon Itaker am Sonntag 6. Juni 2004, 10:16
Hallo Arktus
Bei SMD-Bauteile auch immer wichtig das Gehäuse z.B. SOT23.
Die ungefähre Funktion und/oder Verwendungszweck kann auch hilfreich sein um herauszufinden ob es sich um einen Schalt- oder HF-Transistor, Diode usw. handelt. Ist das Teil irgendwo eingebaut steht oft auch eine Bauteilnummer wie z.B. Q306 (=Transe) oder D441(=Diode).
Bei den SMD-Code muss man manchmal aufpassen! Der letzte Buchstabe könnte mit den eigentlichen Code nichts zu tun haben (vor allem, wenn es als Kleinbuchstabe abgedruckt ist). Könnte z.B. nur eine Angabe über den Herstellungs-Ort sein.
Also hab ich mal nur nach MC gesucht, mit folgende Resultaten:
MC=
BFS17P: NPN RF Transistor; 15V; 25mA; 280mW; 1GHz; SOT23
http://www.et.fh-trier.de/EtechHomePage ... BFS17P.PDF
http://www.zetex.com/3.0/pdf/bfs17.pdf
oder
ZVN3306F: N-CHANNEL VERTICAL DMOS-FET; R(DS)=5Ohm; 60V; 330mW; SOT23
http://www.zetex.com/3.0/pdf/zvn3306f.pdf
Vielleicht hilft es ja ein bisschen
Grüße
Itaker
5629
