20AH Akku und 0,75 Kabel
Neuer Beitragvon denndsd am Mittwoch 27. Januar 2016, 16:15
Hallo Zusammen,
ersteinmal möchte ich mich bei euch Entschldigen dafür das ich nicht alles sofort verstanden habe.
Manchmal verstehe ich einfach nicht sofort.
Okay ich habe mir einen 20 AH Akku besorgt und damit gleich mein Multimeter geschrottet da dies zu viel war.
Allerdings habe ich mich gewundert warum die sicherung nicht gegriffen hat.
Aber okay ich habe mich gefragt ob es mit dem KAbel nicht Probleme gibt.
Ich benutze eins mit Querschnitt 0,75. Reicht das für den Hohen strom wobei ich nicht vorhabe mehr als 2A maximum durchzulassen.
Allerdings weiß ich nicht wie viel so ein Kabel aushält
Ich habe hier noch eins mit 1,5 rumliegen.
denndsd
Re: 20AH Akku und 0,75 Kabel
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 27. Januar 2016, 16:49
Vor zu hohen Strömen sollen Sicherungen schützen! Dein 20 Ah Akku kann locker bis zu mehreren 100A liefern. Das reicht um eine 0,75mm² Leitung zu verdampfen! Selbst ein 1,5mm² bringt dieser Strom noch zur Rotglut! Für 2 A reicht das 0,75mm² mit Vorsicherung von 3A aus ! Die Sicherung gehört so nahe wie nur irgend möglich an den Anfang der Leitung ! Extra für Dich nochmal also direkt an den Anschlusspol des Akkus!
Warum bei deinem Multimeter die Sicherung nicht gegriffen hat, solltest du mal in der Bedienungsanleitung nachlesen! Es kann durchaus sein, das da gar keine Sicherung in diesem Messkreis vorhanden ist!!!!
Neuer Beitragvon denndsd am Mittwoch 27. Januar 2016, 16:52
Ui Okay Danke für die Warnung.
Hmm die Frage ist nur wie und bzw was brauche ich da an Sicherungen ?
Eine kleine Stabröhre?
Die müsste ich ja dann anlöten. Ich ahbe Schrauben dran.
denndsd
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 27. Januar 2016, 17:35
Die gebräuchliche Sicherung ist Glasrohr 5x20. Zum Absichern einzelner Adern gibt es natürlich passende Halterungen die man nachträglich installieren kann. Beispiel:
http://www.reichelt.de/PL-127100/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=1140&artnr=PL+127100&SEARCH=sicherungshalter
der mit den kurzen Armen hat geschrieben: Die Sicherung gehört so nahe wie nur irgend möglich an den Anfang der Leitung !
Damit der Strom nicht unnötig so einen weiten Weg fließen muss :mrgreen:
Neuer Beitragvon denndsd am Mittwoch 27. Januar 2016, 17:41
Okay also an beiden Adern. Perfekt.
Ich werde mir das mal besorgen. Vieelen Dank euch.
Aber Natürlich derStrom soll ja nicht warten und unnötige Schritte laufen :mrgreen:
denndsd
Neuer Beitragvon denndsd am Mittwoch 27. Januar 2016, 17:46
Allerdings könnt ihr mir sagen was ich da genau brauche?
An Sicherungen ? Da gibts so viele? :shock:
Hab hier welche gefunden http://www.ebay.de/itm/Feinsicherungen- ... xZhkQKmWrA
Zuletzt geändert von denndsd am Mittwoch 27. Januar 2016, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
denndsd
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 27. Januar 2016, 18:55
Nimmst die 2,5 A T. Sollte nach deinen Beschreibungen am besten passen.
LG²
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 27. Januar 2016, 19:48
BernhardS hat geschrieben:Die gebräuchliche Sicherung ist Glasrohr 5x20. Zum Absichern einzelner Adern gibt es natürlich passende Halterungen die man nachträglich installieren kann. Beispiel:
Nein es reicht eine Sicherung wie oben ! Die Ader vom Anschlusspol zur Sicherung ist ungeschützt. Kommt es da zu einem Kurzschluss spielt die Leitung Sicherung! Deshalb so kurz wie möglich. Nach der Sicherung schützt diese die Leitung!
Neuer Beitragvon denndsd am Mittwoch 27. Januar 2016, 20:04
Ich werde diese ssamt Halter dort An den Anschlüssen Anlöten.
Das ist glabube ich das beste.
Hmm wie bekomme ich das denn Wasserfest? Schrumpfschlauch?
denndsd
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 28. Januar 2016, 06:50
Langsam.
Schutz gegen Kondensatbildung, gegen Spritzwasser, gegen kurzzeitiges Untertauchen? Vermutlich doch nur das Erste.
Wie wäre es damit, das in einem ganz billigen Installationsgehäuse unterzubringen?
Neuer Beitragvon denndsd am Donnerstag 28. Januar 2016, 15:15
Hmm joa ich habe hier noh ein No Name Gehäuse rumliegen das eigl für Schalter in der Klimatechnik war allerdings hat der Löcher für Schalter die nicht da sind :-) Aber ne idee wärs.
Also meinst du den ganzen Akku zu verpacken. Hmm
denndsd
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 29. Januar 2016, 08:48
Dadurch daß das Thema in einem anderen Thread angefangen hat habe ich Überblick verloren.
Frage(n): Sind wir noch bei der Solaranlage? Sind wir im Freien, unter Dach oder im Gebäude? Wo ist welches Teil und wo ist Wasser?
Einen Akku würde ich nicht unbedingt einpacken, da kommt ja immer wieder mal ein bißchen Gas raus.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 29. Januar 2016, 09:10
Lieber Bernhard,
der threadtitel heisst : 20AH Akku und 0,75 Kabel. Es wurde dann auf Sicherungstechnik erweitert und läuft jetzt offenbar ins Wasser. Auch diesen thread werde ich dicht machen, wenn er die 50 Beiträge erreicht.
Ich gehe aber davon aus, dass der Threadstarter nach wie vor solartechnische Spielchen umtreibt. Ob ein thread mit 60 Beiträgen und mehr als übersichtlich bezeichnet werden kann, darüber läßt sich streiten. Aus meiner Sicht ist es vorteilhaft zu unterschiedlichen Fragen separate threads zu starten, was der Starter ja auch berücksichtigt hat.
LG Lothar
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 30. Januar 2016, 06:37
Was wolltest du denn messen? Lass mich raten, den Strom den der Akku bringt ? Oder den Innenwiderstand?
LG²
Neuer Beitragvon denndsd am Samstag 30. Januar 2016, 16:59
Ja so in Etwa :o
Also bernhard in der tat ist es so das Dieser Akku an meine Solaranlage kommt.
Ich habe mir ebenfalls einen neun Regler kaufen müssen da mein alter irgendwie nicht Abgeschaltet hat wenn der akku voll war.
Nun Leider muss der Akku dann entweder in ein Schaltkasten der wassedicht ist, oder ich baue mir einn neuen.
Plexiglas z.B.
Sicherungen sind jetzt da und ich habe vor den Halter dort anzuschrauben-
in dem Fall habe ich mir diese bestellt weil ich die Anlöten will. http://www.ebay.de/itm/141451005366?_tr ... EBIDX%3AIT
Der Akku würde dann sonst im Regen stehen.
denndsd
