Badezimmer Spiegelbeleuchtung Frage
Neuer Beitragvon marcusr1 am Samstag 18. März 2017, 13:21
Hallo alle zusammen.
Ich habe folgende Frage an die Profis:
Um die Spiegelbeleuchtung in meinem Bad anzuschalten, habe ich von Kippschalter auf Dimmer gewechselt.
Bei den Lampen handelt es sich um 2x 23W G9 Lampen. Nun will ich Energie sparen und habe mir als Ersatz 2 G9 mit LED besorgt. Daten: 3W, 15mA.
Jetzt ergibt sich das mir unerklärliche Phänomen, dass wenn ich beide LEDs eingesteckt habe, beide sofort bei ausgeschaltetem Dimmer leuchten.
Wo könnte das Problem liegen?
Ich freue mich über hilfreiche Antworten :)
Zuletzt geändert von marcusr1 am Samstag 18. März 2017, 13:22, insgesamt 1-mal geändert.
marcusr1
Postleitzahl: 22111
Re: Badezimmer Spiegelbeleuchtung Frage
Neuer Beitragvon anders am Samstag 18. März 2017, 14:24
Wahrscheinlich existiert gar keines, sofern diese Lampen nicht mit voller Kraft leuchten.
Diese Lampen brauchen eben viel weniger Strom, und anders als Glühlampen, erzeugen sie auch mit ganz wenig Strom schon weißes Licht.
Dieser ganz wenige Strom, könnte z.B. von einem Entstörkondensator im Dimmer geliefert werden.
Neuer Beitragvon marcusr1 am Samstag 18. März 2017, 14:42
anders hat geschrieben:
Also wenn ich die LEDs eingesteckt habe leuchten diese sofort. Es ist dabei unrelevant, ob nur eine oder beide eingesteckt sind. Auch eine einzeln leuchtet sofort. Wenn ich eine drin habe und stecke auf der anderen seite eine der normalen Glühlampen ein, sind sie beide aus und lassen sich auch normal mit dem Dimmer dimmen.
Als Laie würde ich mir jetzt herleiten, dass eine normale Glühlampe einen so großen Widerstand hat, dass der wenige Strom nicht mehr ausreicht, die Lampen in Dimmer-Nullstellung zum leuchten zu bringen.
Könnte es davon nun sein, dass der Dimmer defekt ist/minderwertige Qualität hat und dauerhaft Strom durchlässt?
marcusr1
Postleitzahl: 22111
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 18. März 2017, 15:15
ne Glühlampe braucht ca.250mA
ne LED ca. 3mA
60121
Neuer Beitragvon marcusr1 am Samstag 18. März 2017, 16:03
Bernd hat geschrieben:ne Glühlampe braucht ca.250mA
ne LED ca. 3mA
Ahhh okay..
Aber was mache ich jetzt, um mein "Problem" zu lösen?
marcusr1
Postleitzahl: 22111
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 18. März 2017, 16:13
am Besten den Dimmer ausbauen
wahrscheinlich hat er ein bisschen "Leckstrom"
60123
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 21. März 2017, 12:45
Soll da eigentlich wieder eine Dimmfunktion hin?
Mitglieder in diesem Forum: Yahoo [Bot] und 10 Gäste
