LED Hallenstrahler?
LED Hallenstrahler?
Neuer Beitragvon fleurdelis am Montag 17. April 2017, 18:02
Ich wollte mal hier als Newbie etwas erfragen und zwar geht es um Erfahrungen im Bereich Hallenbeleuchtung, in meinem Betrieb ist das gerade in den Raum geworfen worden, dass eine Umstellung erfolgen soll, so weit so gut.
Habt ihr denn dies auch schon mal selbst gemacht in diesem Ausmaß? Wenn ja, in wie fern seht ihr denn da Einsparungspotentiale? Worauf sollte man denn da achten, wie kann man sicher stellen, dass qualitativ hochwertige und vor allem langlebige Produkte verwendet werden?
Ein Punkt, der nämlich sehr frappant ist, wäre dass das Licht nicht flackert, das würde ziemlich nerven und den Arbeitsalltag stören.
Bin also für jeglichen Hinweis dankbar!
fleurdelis
Re: LED Hallenstrahler?
Neuer Beitragvon anders am Montag 17. April 2017, 19:23
In welchem Ausmaß?
Bevor man zehntausende von Euros in den Sand setzt, bietet es sich vielleicht an verschiedene Systeme in kleinerem Umfang zu testen.
Flackern oder besser flimmern sollte kein Thema sein; dieses Problem hat man schon vor Jahrzehnten bei Leuchtstofflampen gelöst, indem man die Speisung der Leuchten gleichmäßig auf die drei Phasen des Drehstroms verteilt hat.
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 18. April 2017, 11:05
Wichtig wäre, zu erfahren, wie hoch die Halle ist?
Welche Leuchtmittel bisher verbaut sind und wie hoch diese hängen/sitzen?
Was für Arbeiten in der Halle getätigt werden?
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 18. April 2017, 16:53
und Langlebigkeit ist fast immer eine Frage der Temperatur. Da muss man die Lampen genau ansehen, inwieweit das Leuchtmittel seine Abwärme los werden kann.
Neuer Beitragvon fleurdelis am Mittwoch 19. April 2017, 17:39
Danke euch für die ersten Antworten!
Nun ja, die Halle hat schon seine Größe, also ich denke dass die Hallendecke etwa so in ca. 7 Metenr Höhe würde ich sagen, es werden Kleinteile gefertigt, also klaro stehen viele Maschinen herum und man braucht licht zur Fertigung, Kontrolle und auch Bedienung.
Bernhard was meinst du, wie kann man sies feststellen, wie die Abwärme wegkommt?
fleurdelis
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 19. April 2017, 19:09
Wir haben vor 2Jahren alle HQL raus geschmissen und LED-Strahler eingebaut. Sonderlich warm wurde da nix, allerdings muss (sollte) man mal mehrere Hersteller Elpro, Elspro, Mennekes und wie sie alle heissen Kontaktieren, denn es ist ein Unterschied ob du nen Parkplatz, ne Lagerhalle oder ne Fertigungshalle erhellen mußt. Die Stromersparnis ist enorm.
60292
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 20. April 2017, 17:09
fleurdelis hat geschrieben:Bernhard was meinst du, wie kann man feststellen, wie die Abwärme wegkommt?
Zum Beispiel LED. Der Chip wird warm und wird daher auf einem Aluträger montiert. Dieser leitet die Wärme ins Gehäuse ab, welches wiederum ausreichend Kontaktfläche zur Luft haben muss.
Man wird ja sowieso einige Modelle zur Ansicht bestellen. Da kann man ruhig mal die Temperatur messen, am Gehäuse und am Leuchtmittel eine definierte Zeit nach dem Ausschalten.
Neuer Beitragvon goofe am Freitag 21. April 2017, 21:42
Ich muss an dieser Stelle allen meinen Vorpostern Recht geben, Die passenden LED Leuchten findest du nur, wenn es auf alle Aspekte abgestimmt ist. Also auf die Größe und Höhe der Halle, auf die Tätigkeit der Arbeit, die in der Halle verrichtet wird, auf die Farbtemperatur kommt es dabei auch stark an.
Meiner Meinung wird eine LED Leuchte/Lampe automatisch qualitativer, wenn keine Pulsierung vorhanden ist. Auch wenn es eigentlich vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen wird, kann es Auswirkungen auf empfindliche Menschen haben, weil sie es unbewusst wahrnehmen. Das ist leider oft der Grund. warum viele in der Arbeit starke Müdigkeitserscheinungen haben oder Kopfschmerzen bekommen. War bei uns in der Arbeit auch so. Und ich war selbst so ein Kandidat davon :traurig:
goofe
60301
Postleitzahl: 1090
Neuer Beitragvon fleurdelis am Montag 24. April 2017, 21:58
Danke euch allen!
Hmmm, wenn du denn schreibst du warst auch ein Opfer davon, hast du denn das jemals auch beim Arbeitgeber angesprochen und hat sich dadurch was geändert?
Wie ist das bei den anderen? Wie löst man das - Einzelgespräch mit dem Chef oder eher zum Betriebsrat?
fleurdelis
