USV Selber bauen ?!
USV Selber bauen ?!
Neuer Beitragvon TDM am Sonntag 3. Oktober 2004, 19:24
Hi leute ich würde gerne wissen wie ich mir eine USV selber basteln kann.....muss net lange sein 1 min würde ausreichen so für ein rechner mit monitor wenn das ginge !!!!?????
Danke schon mal....
TDM
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 3. Oktober 2004, 20:21
denke die wird teurer als eine neue. Habe mir gerade eine in ebay gekauft.
Diese Art Leistungselektronik für 220 volt welche auch noch sehr zuverlässig laufen soll ?
Ich meine, das ist nicht so das Betätigungsfeld eines Bastlers.
Gruss aus Griechenland
Neuer Beitragvon Zerleger am Montag 4. Oktober 2004, 07:30
Grundsätzlich ist es möglich du brauchst nur einen ordentlichen akku (24V ~10 A 2 Bleiakkus), einen frequenzgenerator (~50hz rechteck oder besser sinus), leistungtransistor (bei 24V bis 10A = 240W!!) und einen ordentlichen trafo. zusätzlich noch einen Laderegler für die Akkus, eine schaltung die erkennt ob der strom ausgefallen ist und auf notbetrieb schaltet.
Ich habe mal so eine USV zerlegt und da ist ein haufen elektronik drinnen:
- vier Kühlbleche mit je 4 tranistoren
- ein haufen ic's (a/d wandler, und ein haufen digitaler kram, µC?)
- mehrer trafos (einer zum Laden und einer zum generieren der
230V)
Also hast du dir da ja ganzschön was vorgenommen.
P.S.: Für den Frequenz generator kannst du was mit nem ne555 bauen am ausgang dan einen (oder mehrer) Transistor(en).
Viel Spaß
Zerleger
7328
Postleitzahl: 55
als puzzle?
Neuer Beitragvon real_andy am Freitag 7. Oktober 2005, 08:58
hab mir vor einiger zeit einen billigen wechelrichter vom zielpunkt gekauft.
weiters hab ich im keller ein energy pack (tragbarer bleiakku zum motorräder starten) gefunden.
demnach bräucht ich nur mehr eine schaltung die erkennt, wenn die netzspannung ausfällt und umschaltet auf dein ac wandler.
k, was zum akkuladen wär auch nett.
weis wer wo es so schaltungen gibt?
besten dank!
real_andy
14790
Neuer Beitragvon Voegelchen am Freitag 7. Oktober 2005, 19:31
nur mal am rande :)
eine Handelsüliche 750VA USV vom Marktführer APC schafft es gerade mal einen "damals" Handelsüblichen PC max. 5-7Minuten zu überbrücken.
allerdings sind da aber auch 2 x 12V 7,5Ah Akkus drinne.
und so schrecklich teuer sind die dinger nun auch wieder nicht.
Sicher ne gute APC kostet schonmal ihre 150€ - 200€
aber wenn ich mir anguck was gute Akkus kosten, und dann ja noc hdie ganze Elektronik fehlt, von der Arbeit ganz abgesehen, is das im endeffekti Billiger, sicherer und zuverlässiger.
denk ich mal :)
Voegelchen
14799
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 8. Oktober 2005, 07:26
Habe hier eine "TRUST" ( vermutlich Fernost ? ) laufen und die hat mich vor vielen kleinen hier üblichen Unterbrechungen geschützt. Habe diese für 48 Euro in ebay gekauft ( Neu)
Denke es lohnt sich immer dort mal nachzusehen, was gerade angeboten wird.
Sicher kann man vielleicht auch mal Pech haben ?
Meine läuft jetzt über ein Jahr ohne Probleme.
Neuer Beitragvon juergen am Samstag 8. Oktober 2005, 12:30
hier ein Link zur USV für weniger als 50Euro
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... 4OTM5&ts=0
mfg Jürgen
juergen
14802
Neuer Beitragvon Voegelchen am Sonntag 9. Oktober 2005, 04:10
Leistung max. 280 VA
ob die nen "ausgewachsenen" PC lange hält? ;]
immerhin ist es eine APC *auf APC schwör*
eigentlich ist der sinn solcher USV geräte im heimbereihc ja auch nicht die überbrückung eines ausfalles, sondern das abfangen von kurzzeit ausfällen (im ms bereich) und spannungsspitzen und natürlich das speichern sämtlicher Daten und herunterfahren des PCs bei einem totalen Netzausfall, darum auch die Serielle Schnittstelle. (nagu die is auch da um status infos zu bekommen *g)
nebenbei gesagt is das ganze Thema USV ein sehr interessantes :]
gibts da eigentlich eine eigenen "fachbereich" oder eine eigene "richtung" in die man sich weiterbilden kann? oder einfach bei APC bewerben und glück haben?! interessiert mich mal, bin grad eh dabei mich beruflich neu zu orientieren.
Voegelchen
14812
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
