Türöffner per Voip-adapter (Linksys SPA2102)öffnen
Neuer Beitragvon transistor69 am Freitag 15. Dezember 2006, 13:15
Hallo liebe Elektronikfreunde!
Ich hab eine Telefonanlage virtuelle pbx und will jetzt mittels Voip-adapter(Linksys PAP2) einen Türöffner bedienen.
Der Adapter liefert 70millivolt und der Türöffner bräuchte 12 volt.
Laut Elektriker gibt es kein Relay unter 6 volt.
Hat irgendeiner von euch vielleicht eine idee wie man das schalten
könnte bzw. machen könnte, das es paßt?
Vielen Dank schon mal im vorraus und
wünsche allen einen schönen Tag
transistor69
Relais
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 17. Dezember 2006, 19:47
Relais gibt es auch für 3 und 5V. Schau mal bei den Elektronikversendern oder bei ebay oder so.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 18. Dezember 2006, 22:19
Suchst du etwa ein Relais für 70 mV ?
Neuer Beitragvon BestFriend am Dienstag 19. Dezember 2006, 15:16
Erfinderlein hat geschrieben:Suchst du etwa ein Relais für 70 mV ?
Da muss auf jeden Fall mal eine Spannungsverstärkerschaltung vorgeschalten werden. Schau mal am besten unter Operationsverstärker im Elektronikfachhandel.
BestFriend
23661
