Platinenlayouts
Platinenlayouts
Neuer Beitragvon yep am Mittwoch 12. März 2003, 19:22
Hallo Ihr,
melde mich nach dem erfolgreichen Bau meines FM-Senders *freu* zurück, ich habe eine Frage ich bin am tüfteln wie ich am besten Platinenlayouts selber hinbekomme gibt es ein paar gute Tipps? Denn bei mir sind zuviele Kreuzungen und null ohm widerstände sind auch nicht de Lösung!
Hoffend auf Hilfe!
Stephan :?: :?:
PS: Der FM Sender ist genial! (Stabil, 450m Reichweite)aber egal! 1111
yep
Neuer Beitragvon 0815 am Mittwoch 12. März 2003, 20:26
Es gibt gute Programme teilweise mit Autorouter.
Eagle = Schaltplan Layout (autorout) (englisch)
Sprintlayout = Layout
Splan = Schaltplan
sonst halt selber zeichnen oder auf Smd umsteigen
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
2469
Neuer Beitragvon Gast am Mittwoch 12. März 2003, 20:40
Jaja Eagle ist ja richtig toll, aber ohne Tutorial (beziechne das auf deren PAge nicht als Tutorial) ist es net so toll jedenfalls habe ich diese Schaltung http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/trnhorn.htm bin noch am Denken mit bisher "nur" zwei 0Ohm Drahtbrücken geschafft bin aber nicht ganz fertig!!! Darf man Leitungen unter IC's legen? In diesem Fall ist es die +9V Leitung die direkt zu Pin 4 unterhalb des IC's geht und noch die von PIN10 die mit der DIODE zu PIN6 geht! PS: Diese Schaltung dort ist Scheibenkleister, denn die Pin Belegung des NE556 ist ja nicht in der Reihenfolge wie dort dargestellt denn man zählt ja nicht 5,10,6,1,2! (siehe: http://www.semiconductors.philips.com/pip/NE556.html ) so musste ich das ganze umstrukturieren Hilfe wäre ganz nett, aber immmerhin bin schon fast fertig mit planen!
Gast
2471
Neuer Beitragvon yep am Mittwoch 12. März 2003, 20:42
PS: Die obere Meldung stammt von mir "yep" habe auto-einloggen vergessen zu aktivieren!
:roll:
yep
Neuer Beitragvon Hobbyelektroniker am Mittwoch 12. März 2003, 20:54
Na klar kannst du die Leiterbahnen unter dem Ic durchführen. Wenn alle stränge reissen kannst du ja auch eine Doppelseitige Platine Machen. Nur bei der einfachen Schaltung wirst du es auch ohne hinbekommen.
Hobbyelektroniker
2474
Neuer Beitragvon 0815 am Donnerstag 13. März 2003, 01:25
Na was hällst du denn hiervon? :D :D :D :D
created with " Eagle "
Ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit dieses Layouts.
0815
Haftungsausschluß:
2483
Neuer Beitragvon CT am Dienstag 18. März 2003, 16:06
...Du könntest im nächsten Schritt die Leiterbahnen noch etwas dicker machen...so wie es aussieht ist ja noch viel Platz da - das erspart nachher Ärger beim Ätzen. Um das Layout noch weiter zu verkleinern könnte man auch alle Widerstände/ Dioden für "hochkant" setzen und auch kleinere Kondensatoren nehmen.
@yep: Du weißt schon, dass es ziemlich üble Strafen gegen unerlaubtes Funken gibt, ne? Oder sind FM Sender erlaubt - ich glaube aber nicht...
CT
CT
2635
Neuer Beitragvon 0815 am Dienstag 18. März 2003, 22:08
Ja sind erlaubt aber nicht in Deutschland :D Ich glaube aber in Österreich
Haftungsausschluß:
2643
Neuer Beitragvon DigitalDisaster am Mittwoch 16. April 2003, 17:17
irgenwie hab ich auch Probleme mit den Layouts, hab vor nicht allzu langer Zeit angefangen mich mit dem Entwerfen davon zu beschäftigen, hab mir dann auch die kostenlose Version von Eagle gezogen. Ist ja recht gut das Programm, aber wenn ich mir gut durchdachte Platinen ansehe (Elektor z.B.) dann kriegen die Schaltungen auf einseitige Platinen, wo ich schon mit doppelseitigen meine Probleme hab. Woran liegt das? Gibts da irgendwelche Tricks, oder vielleicht ne Site mit nem guten Tutorial zum Layoutentwurf mit Eagle, oder allemein?
DigitalDisaster
3185
