Weidezaungerät
Weidezaungerät
Neuer Beitragvon 1014ts am Dienstag 18. Oktober 2011, 17:20
ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe.
Anbei Bilder von einem Weidezaungerät. http://www.deutzforum.de/thread.php?threadid=29390
Leider sind die Bilder zu groß.
Nach dem Anklemmen des 12V Akkus schlägt das Gerät etwa 10-15 mal,wobei ein Funken zwischen den Ausgangskabeln überspringt.Danach geschied nichts mehr.Wird der Akku abgeklemmt und nach ca.30sec. wieder angeklemmt beginnt das Spiel erneut.
Werden die Ausgangskabel weit auseinander gehalten springt natürlich kein Funke und das Gerät tickt nur.Nach 10-15 mal hört das auf.Abklemmen,warten,anklemmen und es funktioniert wieder 10-15 mal.
Einen Schaltplan habe ich nicht.
Wo ist der Fehler?
Thomas
1014ts
Postleitzahl: 57482
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon 1014ts am Dienstag 18. Oktober 2011, 17:24
leider kann man nichts lesen.
Ich kann aber die benötigten Daten abschreiben und hier einstellen.
Thomas
1014ts
Postleitzahl: 57482
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 18. Oktober 2011, 17:42
Nicht nur das, sondern man kann auf den Fotos überhaupt nichts erkennen.
Geh mit dem Fotoapparat weiter weg, dann kommst du in den Schärfebereich.
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon 1014ts am Dienstag 18. Oktober 2011, 18:48
ich habe bessere Bilder eingestellt.
Thomas
1014ts
Postleitzahl: 57482
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Mittwoch 19. Oktober 2011, 06:30
Moin Thomas,
mit Deiner Samsung kannste im Macro-Bereich bis auf 10cm an das Objekt ran.
Bild Beschreibung = <SAMSUNG DIGITAL CAMERA>
Kamera Hersteller = SAMSUNG
Kamera Model = SAMSUNG ES15 / VLUU ES15 / SAMSUNG SL30
Orientierung = normal (1)
X-Auflösung = 288/3 ===> 96
Y-Auflösung = 288/3 ===> 96
X/Y-Auflösungseinheit = inch (2)
Software/Firmware Version = 907041
Letzte Änderung Datum/Uhrzeit = 2011:10:19 19:43:39
Y/Cb/Cr Positionierung (Subsampling) = co-sited / datum point (2)
Copyrightbesizter= COPYRIGHT, 2009
Exif Sub IFD
Belichtungszeit (1 / Verschlusszeit) = 1/60 Sekunde ===> 0.01667 Sekunden
Linse F-Nummer/F-Stop = 46/10 ===> ƒ/4.6
Belichtungsprogramm = Automatik (2)
ISO Empfindlichkeit = 200
Alte FRitz
Alte Fritz
44205
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon 1014ts am Mittwoch 19. Oktober 2011, 16:44
Hallo Alter Fritz,
wie bekomme ich die Bilder unter 3000 Pixel damit ich sie hier einstellen kann?
Was ist mit Macro-Bereich gemeint?
Thomas
Zuletzt geändert von 1014ts am Mittwoch 19. Oktober 2011, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
1014ts
Postleitzahl: 57482
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon Alte Fritz am Mittwoch 19. Oktober 2011, 17:26
Mit dem Programm "Irfanview" kannst Du die Bilder in der Größe ändern, konvertieren usw.; ist eine freie Software (kostet nix).
In der Einstellung "Makro" kannst Du mit Deiner Digi sehr nahe an das Objekt Deiner Begierde herangehen und somit jenachdem Abbildungen 1:1 erzielen.
Makroobjektive bzw. Einstellungen in der Cam, erhalten ihre Makrofähigkeit dadurch, daß sehr nahe Objekte scharf gestellt werden können.
Durch eine spezielle Korrektur dieser Objektive/Einstellung werden optische Probleme bei geringen Entfernungen der Aufnahme unterdrückt.
"Spiel" einmal mit den unterschiedlichsten Einstellungen Deiner Cam und Du wirst staunen, was man aus so einem kleinen Ding alles herausholen kann.
Alte FRitz
Alte Fritz
44214
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 19. Oktober 2011, 18:42
Ja das muss unterstrichen werden. Das ist mit einer schnöden NIKON Coolpix 5000 aufgenommen. Allerdings noch ein altes Mikroskop als "Vorsatzlinse.
Mitten im Fliegenauge bei etwa 3000 x facher Vergrößerung. Um die Tiefenschärfenprobleme wegzukriegen, ist das Foto aus 21 Einzelaufnahmen zusammengesetzt. Hierbei werden von einer Software die scharfen Pixel der Einzelbilder zu einem Gesamtbild zusammengesetzt.
Hier hat die zu grelle Beleuchtung der Software einen Streich gespielt. Der Bonddraht wurde sozusagen durchsichtig.
Diese Fliege ist dann mit der normalen Kamera als Nahaufnahme entstanden. So könnte deine Cam wohl die Elektronikteile abbilden.
Gruß Lothar
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon 1014ts am Samstag 22. Oktober 2011, 17:12
ich habe neue Bilder.
1014ts
Postleitzahl: 57482
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon 1014ts am Samstag 22. Oktober 2011, 17:17
Weiter
Ich hoffe das man was erkennt.
Thomas
1014ts
Postleitzahl: 57482
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 22. Oktober 2011, 18:14
Hallo Thomas,
das sieht etwas nach durch Feuchtigkeit und nicht ordnungsgemäß entferntem anorganischen Flussmittel entstandener Störung aus.
Auf dem leider unscharf gewordenen Foto der Platinenrückseite hat es Ausblühungen, die auch auf die Funktionsweise Einfluss nehmen können. Ja wenn zum Beispiel feucht, sogar zum Geräteausfall führen können, weil sich stromführende Leiterbahnen einfach wegfressen.
Hier kannst du mal diese untere Hälfte mit lauwarmem Wasser und einer kleinen Wurzelbürste >>Fingernagelbürste oder alte Zahnbürste tuts auch<< traktieren. Die Bauteileseite dabei weitgehend trocken halten. Dann gut trocknen lassen. Kann auch mit dem nicht zu heißen Föhn geschehen.
Dann mußt du schauen, ob bereits etwas durchgefressen ist. Meist sieht man die Spuren von weggefressenen Leiterbahnen. Du kannst aber versuchen besagte Rückseite noch mal voher und nachher als scharf abbildendes Foto zu gewinnen. Dann schau ich da gerne mal drüber.
Mit etwas Glück ist der Spuk nach der Reinigung weg.
Gruß Lothar
Nachtrag: habe mir gerade die andere Seite ( Bestückungsseite) angesehen. da ist ja auch von dem erblühten Flussmittel zu finden. Die Platine wurde nach dem Löten gar nicht gewaschen, wie das aussieht. Also beide Seiten unter fliessendem lauwarmen bis 50 Grad warmem Wasser einweichen und abbürsten. Das Potentiometer sollte man je nach Bauart vorher auslöten. Den Trafo nicht ganz nass machen. Nur an den Lötschwertern nass abbürsten. Wenn du willst mache ich das auch für dich. Müsstest das Gerät halt zuschicken. Um vorbeizukommen ist es halt etwas weit bis zu den Bairischen Gebirgs Lumpen (BGL) auch Berchtesgadener Land genannt. Weggefressene Leiterbahnen würde ich dir auch nachlöten, falls notwendig. Wenn das dann wieder läuft, sollte man die Platine mit PUR-Lack einsprühen. Da kämen die ersten Kosten auf, denn das habe ich keinen mehr. Sonst würde ich sagen gibt es sicher ein Stück Speck oder so etwas, grins.
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon 1014ts am Dienstag 19. Mai 2015, 19:34
Hallo Erfinderlein,
ich hatte da Gerät einem Elektroniker übergeben.Jahre später gesteht er mir daß er nicht weiter kommt.
Gilt Dein Angebot noch Dich des Gerätes anzunehmen?
Die Materialkosten und den Obulus übernehme ich gerne.
Thomas
1014ts
Postleitzahl: 57482
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 19. Mai 2015, 22:17
Hallo Thomas,
genau genommen habe ich als Rentner kaum Zeit für so etwas aber du kannst das zuschicken:
Ing.-Büro Gutjahr xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
Adr. entfernt 22.05 Lothar
Es kann aber sein, dass ich die nächsten Wochen kaum dazu komme, da zur Zeit mit einem fetten Projekt verbandelt. Aber die Zeit wird sich in Wochen und nicht Jahren abspielen.
Vorhandene Doku egal welcher Art bitte mitschicken. Und wenn möglich mit DHL senden.
LG Lothar
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Freitag 22. Mai 2015, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Weidezaungerät
Neuer Beitragvon 1014ts am Mittwoch 20. Mai 2015, 19:34
Hallo Lothar,
mach ich.
Danke und Gruß
Thomas
1014ts
Postleitzahl: 57482
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
