in den letzten Tagen habe ich gelernt, den Atmega88 in Bascom zu programmieren. Jetzt möchte ich mit einem LED VU-Meter beginnen, was mit Atmega88 gesteuert wird.
Ist das grundsätzlich möglich?
Grüße!
Du brauchst erstmal einen aktiven Gleichrichter (mit OPAMP), wenn du an dessen
Ausgang einen Kondensator anschließt, erhältst du die Spitzenspannung, was ja
für ein Vu-Meter passt. Die Verstärkung des Gleichrichters musst du so einstellen,
dass bei max. Eingangsamplitude seine Ausgangsspannung der max. Eingangsspannung
des A/D-Wandlers des ATMega entspricht.
Der A/D-Wandler hat vermutlich 10 Bit Auflösung, damit erhältst du einen Dynamikbereich
von 60 dB. Dazu musst du planen, wieviele LEDs zum Einsatz kommen und bei welchem
Pegel diese jeweils angehen sollen. Der Rest ist Software.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
