Zahlen code mit 7 seg anzeige
Beitragvon alex1988 am Sonntag 7. Januar 2007, 00:24
hallo ich wollte mir zahlen die ich mit den endsprechenden tasten eingebe auf einer 7 seg anzeige anzeigen lassen. wie mache ich das?
Alex
Immer schön basteln bis der Lötkolben streikt ;-)
alex1988
Beitragvon Haroeris am Montag 8. Januar 2007, 08:42
Ein bisschen genauer solltest du schon werden.
Benutzt du eine Tastatur oder willst du dir selbst die Tasten bauen?
Die Funktion einer Sieben-Segment Anzeige(schaltplan) findest du eigentlich schnell bei google.
Eventuell brauchst du noch einen BCD Code Wandler in der Schaltung.
http://netwars.no-ip.org LAN
Haroeris
24047
Beitragvon alex1988 am Montag 8. Januar 2007, 18:45
ich habe von einem alten autoradio noch die tasten 1bis5 die wollte ich einbringen
Alex
alex1988
Beitragvon gonimax am Montag 8. Januar 2007, 19:00
wenn es nur um die Darstellung der Tasten 1 bis 5 als Ziffer geht, und der Aufwand sich in Grenzen halten soll, kannst die Taster für die 7SEG-Anzeige über entsprechende Dioden-OR-Glieder verschalten. Natürlich funzt das auch mit diversen TTL-Gattern, und/oder BCD-Decoder
gonimax
24061
Postleitzahl: 01936
Beitragvon alex1988 am Dienstag 9. Januar 2007, 16:44
könnte mir jemand einen schaltplan erstellen bitte bitte?
bin darin nicht so fit!
Alex
alex1988
