Eigener Techniker haftbar?
Alles was nicht mit Elektrotechnik zu tun hat.
Neuer Beitragvon Malteser4 am Mittwoch 1. Februar 2017, 09:50
ich habe einen Techniker im Haus einbestellt. Nun stellte sich heraus, dass er fehlerhaft die Leitungen verkabelt hat. Auch wurden die Isolierungen nicht sauber bearbeitet. Es ist ein Schaden an der Elektrikanlage entstanden. Kann ich nun die Haftpflichtversicherung des Elektrikunternehmens in Haftung nehmen. Wenn Ja, wie geht das dann von statten.
Malteser4
Postleitzahl: 13086
Re: Eigener Techniker haftbar?
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 1. Februar 2017, 11:22
Was soll die gedrechselte Ausdrucksweise?
Hast du einer Firma einen Auftrag erteilt und bezahlt?
Vermutlich war das dann ein Werkvertrag.
Dann schuldet die Firma das Werk, und wenn sie etwas beschädigt, haftet sie i.A. dafür.
Wie sie das intern regelt, ist nicht dein Problem.
Rede mit dem Firmeninhaber, und wenn der nicht einsichtig ist, kannst du versuchen einen Rechtsanwalt zu Rate zu ziehen.
P.S.:
Nein, das kannst du nicht.
Vertragspartner der Haftpflichtversicherung ist jene Firma, und die wird ggfs. den Schaden ihrer Versicherung melden.
Evtl. wird die Firma aber eine Nachbesserung auf eigene Kosten durchführen, weil durch die Inanspruchnahme einer Versicherung oft die zu zahlenden Prämien steigen.
Ob und in welchem Umfang du damit einverstanden sein musst, kann dir dein Anwalt sagen. Evtl. auch die Verbraucherberatung.
Als erstes aber versuche den Ball flach zu halten und rede mit der Firma.
Zuletzt geändert von anders am Mittwoch 1. Februar 2017, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Malteser4 am Mittwoch 1. Februar 2017, 11:26
Ja ich habe die Firma (GbR) bestellt. Doch es scheint mir eine kleine Firma zu sein. Trotzdem danke für den Hinweis. :pro:
Malteser4
Postleitzahl: 13086
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 1. Februar 2017, 11:42
Siehe auch mein obiges P.S.!
Neuer Beitragvon goofe am Freitag 12. Mai 2017, 21:07
anders hat geschrieben:Als erstes aber versuche den Ball flach zu halten und rede mit der Firma.
Da stimme ich dir voll und ganz zu! Leider suchen viel zu wenige zuerst das Gespräch, sondern wollen sofort immer gleich rechtliche Schritten einschalten. Warum ist das eigentlich so? Vielleicht kommt das auch (wie so viel anderes aus unserer Gesellschaft) aus Amerika.
goofe
60358
Postleitzahl: 1090
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 13. Mai 2017, 09:29
genau-erstmal über Nachbesserung reden....
60366
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 15. Mai 2017, 19:53
Der richtige Weg ist, den Mangel beim Diensleister melden und Nachbesserung verlangen. Das BGB schreibt die Aufforderung zur Nachbesserung als ersten Schritt eindeutig vor. Das würde Dir die Rechtsabteilung der Versicherung auch sagen.
Deine nebulöse Beschreibung lässt allerdings vermuten, daß der Fall nicht so eindeutig ist und die das möglicherweise ablehnen. Dann muss ein Gutachter das bewerten. In der Zwischenzeit würde ich den Kaffee mal nicht ganz so stark trinken.
Zurück zu Off-Topic
