Rasenmäher als 230V Stromgenerator verwenden
Neuer Beitragvon Supermarc1 am Samstag 19. August 2017, 21:37
Hallo Freunde,
ich habe einen Rasenmäher mit einem zuschaltbaren Heck-Keilriemenantrieb. Der Rasenmäher hat 16PS und der Heckantrieb liefert 3000U/min.
Meine Frage ist - wie kann ich einen Stromgenerator anschließen, der 230V erzeugt? Welche Komponenten braucht man, von angetriebener Riemenscheibe bis zur Steckdose? Gibt es eine Prinzipskizze?
Vielen Dank - Grüße Marcel
Supermarc1
Postleitzahl: 75196
Re: Rasenmäher als 230V Stromgenerator verwenden
Neuer Beitragvon anders am Samstag 19. August 2017, 22:27
der 230V erzeugt?
Drehstrom?
Welche Leistung?
Wozu überhaupt?
Unterschätze nicht die mechanischen Schwierigkeiten, die ein solches Projekt mit sich bringt!
Die elektrischen Probleme kommen dann erst noch.
Wahrscheinlich bist du mit einem der handelsüblichen Generatoren besser bedient.
Neuer Beitragvon Supermarc1 am Sonntag 20. August 2017, 10:36
Hi Anders,
230V, 1100Watt - ne normale Steckdose.
Die Frage nach dem Warum: Wir haben ein Wochenendgrundstück ohne Strom und den besagten fahrbaren Rasenmäher mit Heck-Riemenantrieb. Zum einen hat man dann überall wo der Rasentrakror ist auch Strom (ohne nen Generator von Hand rumzuschleppen). Zum anderen kosten alle mechanisch angetriebenen Geräte wie Vertikutierer ein Vermögen (1200Eur), während elektr. angetriebene beim Baumarkt hinterhergeworfen werden (80Eur).
Daher meine Frage - gibts dafür ne umsetzbare Lösung?
Supermarc1
Postleitzahl: 75196
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 20. August 2017, 13:04
Du brauchst also einen Generator der 230V einphasig liefert? Nun, die gibt es natürlich; aber ich weiß leider auch nicht wie man die findet, ohne von den Suchergebnissen der Motorgeräte und der dreiphasigen Generatoren zugemüllt zu werden.
Irgendwie gehört da allerdings eine Regelung rein. Speziell der Vertikultierer hat extreme Unterschiede in der Leistungsaufnahme. Wer gibt bein Rasentraktor entsprechend mehr oder weniger Gas? Der hat die 3000U zwar im Leerlauf, aber sobald dem Generator Leistung abgenommen wird bremst er den Motor.
P.S. Ich hab ja auch jahrelang vertikultiert, bis die Altersweisheit eingesetzt hat. Das geht nur mit dem Benziner. Was ein 80€ Eletro-Gerät aus der Oberfläche kratzt, das kann bereits der Rechen alleine besser.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 20. August 2017, 15:14
Hier die notorische blöde Frage:
wenn kein Dauerbetrieb erforderlich ist, wie sich das ja anhört, hat die Maschine zufällig eine einstellbare geregelte Drehzahleinstellung?
LG Lothar aus GR
Neuer Beitragvon Supermarc1 am Sonntag 20. August 2017, 16:22
Hi Lothar,
ja, wie bei nem Stromgenerator reguliert man übers Gas die Drehzahl des Riemenantriebs.
Wie funktioniert das denn bei nem Stromgenerator? Ich denke mal, dass der 16PS Motor des Rasenmähers genügend Kraft hat um 230V 1100Watt zu erzeugen. Je nach Übersetzung vom Riemenantrieb des Rasenmähers auf den Antrieb des Generators erzeugt man wahrscheinlich zu viel Volt / Watt?!
Die Frage ist, wie muss der Strom geregelt werden, dass 230V und 1100Watt an der Steckdose ankommen?
Oder bin ich völlig auf dem Holzweg?
Grüsse und Danke für eure Gedanken! Marcel
Zuletzt geändert von Supermarc1 am Sonntag 20. August 2017, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Supermarc1
Postleitzahl: 75196
Neuer Beitragvon Supermarc1 am Sonntag 20. August 2017, 16:29
Supermarc1
Postleitzahl: 75196
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 20. August 2017, 16:44
Supermarc1 halte es mal mit Dieter Nuhr https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... l4ddA9uaFA
Google mal nach Zapfwellengenerator. Noch etwas wenn dein Elektromotor ca 1,1 kW benötigt sollte der Generator wenigstens 5 kW liefern können!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Sonntag 20. August 2017, 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Supermarc1 am Sonntag 20. August 2017, 19:19
das mit dem Zapfwellengenerator ist ne sehr gute Idee, nur etwas zu groß und sehr teuer.
Kann man da nichts selbst bauen?
Supermarc1
Postleitzahl: 75196
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 21. August 2017, 05:00
Nein den außer dem Generator benötigst du auch noch eine Regelung. Prinzipiell kann jeder Motor auch als Generator benutzt werden aber damit er überhaupt Leistung ins Netz abgeben kann, benötigt er Blindleistung zur Erregung und die musst du erst mal bereitstellen. Billiger ist es da einen fertigen Generator inklusive Regler zu verwenden.
Neuer Beitragvon Supermarc1 am Montag 21. August 2017, 10:23
und wenn ich von einem alten Notstromaggregat den Verbrennungsmotor entferne und dessen Generator mit Regelung, etc. durch den Heckantrieb des Rasenmähers antreibe? Könnte das funktionieren?
Grüße Marcel
Supermarc1
Postleitzahl: 75196
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 21. August 2017, 17:04
Ja sofern du die Drehzahl entsprechend anpasst.
Neuer Beitragvon Supermarc1 am Mittwoch 23. August 2017, 10:51
ich habe nochmal zwei Fragen:
- Warum brauche ich eine Erregerspannung? Hat das ein Stromaggregat auch?
- Kann ich mit dieser Komponente
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00HPTLZO ... ref=plSrch
nicht die >230V erzeugte Spannung auf genau 230V regeln?
Ich Frage aus Unwissenheit und weil ich gerne Verstehen würde wie das funktioniert.
Vielen Dank - Grüße
Supermarc1
Postleitzahl: 75196
Neuer Beitragvon winnman am Mittwoch 23. August 2017, 12:14
Nein mit dem Teil wird das nichts.
Ein Synchrongenerator wird mit einem Spannungsregler (Suchbegriff: AVR) der auf die Erregerwicklung arbeitet geregelt.
Die meisten Generatoren haben den Regler im Anschlußkasten verbaut.
winnman
60776
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 23. August 2017, 17:05
Sorry ist dein Google defekt? Wen ja, dann verwende mal meines https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Generator
Weiterführende Links wirst du wohl selbst finden zu Asyncrongenerator oder Syncrongenerator . Die Lichtmaschine im Auto ist auch ein Generator.
