Miele Classic Herd Backofen
Neuer Beitragvon werner1 am Mittwoch 6. September 2017, 10:38
Hallo guten Tag
ich bin neu in diesem Forum,
mein Name Werner aus Österreich,
mein Hobby ist unter anderem auch Elektronik
nun zum Problem, mein Backofen bringt nicht mehr die Temperatur die er haben sollte,
zu meiner Frage, kann es an den Temperaturbegrenzern liegen ???
es sind zwei drinnen einen 215 Grad und einer 55 Grad,
beim 215 Grad habe ich keinerlei Durchgang, beim 55 Grad sind es 5 Ohm,
wieviel Ohm müssen den Diese haben ???
oder käme auch noch was anderes in Frage,
vielen Dank für eine Antwort
Werner
werner1
Postleitzahl: 06710
Re: Miele Classic Herd Backofen
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 6. September 2017, 15:05
:welcome:
moin
kannste die Begrenzer mal fotographieren? :pro:
60867
Neuer Beitragvon werner1 am Mittwoch 6. September 2017, 18:25
Hallo Bernd
hier habe ich ein Bild, es sehen beide gleich aus, beim anderen steht 215 Grad drauf,
Liebe Grüsse Werner
werner1
Postleitzahl: 06710
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 7. September 2017, 05:28
Diese Begrenzer sind Thermoschalter und sollen bei erreichen der Grenztemperatur abschalten. Wenn der 215 Grad Thermoschalter keinen Durchgang hat ist der defekt! 5 Ohm bei dem 55 Grad Thermoschalter ist auch viel zu hoch! Derartige Bauelemente sind Sicherheitsrelevant und dürfen nur gegen Originalteile gewechselt werden. ( Brandgefahr)
Neuer Beitragvon werner1 am Donnerstag 7. September 2017, 07:26
vielen dank für die Info, dann werd ich den mal bestellen,
Liebe Grüsse Werner
werner1
Postleitzahl: 06710
Neuer Beitragvon Bernd am Donnerstag 7. September 2017, 09:51
Genau wie Bernd(dmdkA) es sagt- STB werden nicht repariert sondern getauscht
lg
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Donnerstag 7. September 2017, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
60871
