Wäschetrockner AEG T55820 Platine defekt
Neuer Beitragvon Berndte am Samstag 11. November 2017, 11:26
Erst ein mal ein freundliches Hallo in die Runde :rock: :rock: Ich bin der Berndte und stehe zur Abwechsung mal nicht am Grill :wink:
Ich verzweifele gerade an einem winzigen Bauteil vom Wäschtrockner. Es geht um eine Spule, axial bewickelt.
Aber zunächst die Daten:
AEG
Modell:T55820
Type: P502764
Prod. Nr.:91609642712
Ser.Nr.:10387799
Nun zu meinem Problem:
Unser Wäschetrockner sagt keinen Muks mehr. Also zerlegt und geschaut. Siehe da-die üblichen Verdächtigen. Ein Lastwiderstand, ein Spannungsregler und eine Spule ist defekt. Mittlerweile gibt es ja im WWW dafür schon Rep.Sätze. Ich habe leider direkt für mein Modell keinen gefunden. Also einen bestellt, wo zumindest der Last widerstand und der Spannungsregler passt. Ich finde aber irgentwie keine passende Induktivität. Auf der Platine sind 2 Spulen mit den selben Farbringen verbaut. (L1 und L2) L2 scheint noch ganz zu sein. Zumindest kann ich einen Widerstand von 70 Ohm messen. ( Ein Bein ausgelötet)Anhand der Farbringe komme ich auf 4700µh.L1 hat keinen Durchgang mehr. Nun habe ich bei Conrad eine Induktivität bestellt. Angegeben waren 4700 µh und 75 Ohm. Als der kam , gleich Widerstand gemessen. Da komme ich nur auf 28 Ohm. Nach Rückfrage werden die 75 Ohm nur unter Last erreicht. Nun habe ich Bammel, den aufgrund des niedrigen Widerstandes einzubauen. Was meint Ihr? Leider habe ich auch kein Messgerät um die Induktivität von der Spule zu messen.Ich habe ein paar Fotos hochgeladen. Vielleicht hilft das zur Eingrenzung des Problems.
Falls das teil nicht passt- woher bekomme ich das Richtige?
( unser Haussegen hängt schon langsam schief :cry: )
viele Grüße
der Berndte
Berndte
Postleitzahl: 15366
Re: Wäschetrockner AEG T55820 Platine defekt
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 12. November 2017, 13:30
Das ist Blödsinn.
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 16. November 2017, 17:49
Induktivitäten haben einen berechenbaren Widerstand für Wechselstrom. Für Gleichstrom (ohm-Messung)haben sie einen Widerstand der von der Drahtstärke abhängig ist. Zwei Induktivitäten mit gleichem Nennwert können durchaus verschiedenen Gleichstromwiderstand haben.
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 18. November 2017, 15:27
Hey!
Für mich sieht die vermeitliche Drossel eher wie ein Widerstand mit 0,5-1Watt aus.
Auf der Platte steht auch deutlich "R78".
Den Farbringen zufolge hat er 4700 Ohm und mind.0,5W.
Völlig egal was es nun ist, es wurde garantiert mehr zerschossen, als der Widerstand/Drossel.
Da der Trockner schon ein älteres Modell und der Haussegen schon schief hängt,
empfehle ich einen neuen Trockner zu besorgen.
Man kann die Kosten auch abstottern, falls nicht genug Bares vorhanden ist.
Falls Du den alten Trockner wieder in Betrieb bekommst,
kannst Du ja versuchen ihn bei Ebay zu versilbern.
Neuer Beitragvon Berndte am Donnerstag 7. Dezember 2017, 18:50
ich wollte nur berichten, das der Trockner wieder läuft. Ich habe die Drossel ersetzt. @SAD: die Drossel ist wirklich eine Drossel-das L für Drossel wurde nur verdeckt. Ich habe den Widerstand nicht mehr beachtet und die Drossel von 4,7mH eingebaut. ( Den Lastwiderstand und den Spannungsregler wie im Netz beschrieben, hatte ich ja schon vorher ersetzt)
Gruß Berndte
Berndte
Postleitzahl: 15366
