Kompressor, Motorschutzschalter löst aus
Neuer Beitragvon WhiskyFoxtrott am Donnerstag 22. Februar 2018, 17:05
Hallo miteinander,
ich habe eine Frage zu einem 230 V 2,2 Kw Kompressor. 10 Betriebsstunden.
Bei derzeitigen Temperaturen unter 0 löst beim Anlauf der Motorschutzschalter nach spätestens etwa 3 Sekunden aus. Der Motor läuft dabei leicht "pumpend", also mit vermutlich unregelmäßiger Drehzahl.
Einfüllen von dünnem 5W-40-er Öl brachte nichts.
Nun denke ich daran, den vorhandenen 15 A Motorschutzschalter gegen einen mit 18 A zu tauschen.
Spricht dagegen etwas ernsthaftes?
Dankeschön im Voraus,
Werner
Grüße aus dem Aachener Land,
Werner
WhiskyFoxtrott
Re: Kompressor, Motorschutzschalter löst aus
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 22. Februar 2018, 17:50
Ist das Entlastungsventil eingefroren?
Neuer Beitragvon WhiskyFoxtrott am Donnerstag 22. Februar 2018, 18:30
Nein, läuft druckentlastet an.
Werner
WhiskyFoxtrott
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 22. Februar 2018, 18:35
Klar kannst du den Motorschutzschalter auch erhöhen nur wird der dann seinen Zweck nicht mehr erfüllen! Du kannst den auch ganz weglassen dann brennt eben die Wicklung durch!
Noch etwas die Einheit der Leistung ist kW nicht Kw!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 22. Februar 2018, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon WhiskyFoxtrott am Donnerstag 22. Februar 2018, 18:51
Hallo Elektriker,
das war ja meine ursprüngliche Frage: Von 15 A auf 18 erhöhen. Ob diese 3 A/20 % ein Sicherheitsproblem sind.
Da das Problem nur bei Kälte auftritt (Herstellerangabe 5 °C - ...) schließe ich auf Schwergang, zumal auch die Zylinder noch nicht eingelaufen sind. Beim Start ist die Überlast ja nur wenige Sekunden. Allerdings dient der 15 A Schutz im Sommer ja auch der Überhitzung/Laufdauer.
Werner
WhiskyFoxtrott
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 22. Februar 2018, 19:54
Nein ein Motorschutzschalter arbeitet wie eine Sicherung und soll den Motor vor Überlastung schützen. Deshalb werden diese Motorschutzschalter auf den Nennstrom eingestellt. Wird der Nennstrom über " längere" Zeit überschritten soll er den Strom abschalten und zwar noch bevor die Wicklungen einen Schaden nehmen. Beim Anlauf hat der Motor für relativ kurze Zeit (ca 5 s) eine relativ hohe Stromaufnahme und die führt zur Überhitzung des Motors aber noch nicht zur Schädigung. Deshalb schaltet da der Motorschutzschalter Thermisch über das Bimetall ab. Sinkt die Stromaufnahme nach dem Anlaufen reicht die Zeit nicht um das Bimetall und damit auch die Wicklungen soweit zu erhitzen , das sie Auslösen bzw die Wicklungen zu stark erwärmt werden.
Nun zu dem Punkt den Nennstrom zu hoch einzustellen . Das führt dazu das mit längerer Laufzeit der Motor und die Wicklungen überhitzen und geschädigt werden. Folge der Motor quittiert das mit Rauchzeichen. Und wenn du die siehst oder riechst isses zu spät :P
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 22. Februar 2018, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon WhiskyFoxtrott am Donnerstag 22. Februar 2018, 20:44
Hallo <Vorname>.
Danke für die Information. Du schreibst u. a.
Da es nur ab Gefrierpunkt auftritt, und nur beim ersten Start des Tages, denke ich, dass die Wicklungen nicht unbedingt tatsächlich überhitzen? Denn es sind ja lediglich wenige Sekunden und die Wicklungen sind selbst ja auch komplett "eiskalt". Dass der genau so kalte Bimetall-Schalter dennoch schnell auslöst, könnte an der geringeren Masse sein, die sich schneller erwärmt als die Kupferwicklungskilogramme.
Nun zu dem Punkt den Nennstrom zu hoch einzustellen. Das führt dazu das mit längerer Laufzeit der Motor und die Wicklungen überhitzen und geschädigt werden.
Meinst Du längere Motorlaufzeit bei Benutzung? Oder die Betriebszeit des Motors im Laufe der Jahre?
Was ich nicht verstehe: Bei Starttemperatur um 0 Grad ist doch der Widerstand der Wicklungen niedriger als im Sommer? Somit müßte doch der Motor mehr Drehmoment haben? Dann würde der Schweranlauf tatsächlich an der deutlich höheren Reibung des kalten Aggregates liegen.
Schöne Grüße,
Werner
Werner
WhiskyFoxtrott
Neuer Beitragvon WhiskyFoxtrott am Freitag 23. Februar 2018, 08:38
Hallo Motorenkenner,
eine Aktualisierung, die die Fehlersuche nicht einfacher macht. Versuchsweise habe ich einen 18 A Motorschutzschalter montiert. Das Ergebnis ist gleich: Bei -3 °C läuft der Motor pumpend an, dann löst nach <5 Sekunden der Schutzschalter aus. Das wiederholt sich mehrmals, dann läuft er gleichmäßig durch.
Kann das mit den Kondensatoren zusammenhängen? Sind zwei dicke Dinger wie Klorollenhülsen. Werden lauwarm.
Dankeschön für Hilfe!
Werner
WhiskyFoxtrott
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 23. Februar 2018, 09:03
der genaue Typ von Motor und Kompressor, bzw Bedienungsanleitung würde helfen. Ansonsten stell den Kram mal in den Keller und lass ihn da laufen. da ist es ein bischen wärmer. :pro:
61942
Neuer Beitragvon WhiskyFoxtrott am Freitag 23. Februar 2018, 09:13
Guten Morgen Bernd,
ich suche die Daten heraus und stelle sie hier ein.
"In den Keller" ist schlecht möglich, das mannshohe Trumm wiegt ohne Schallschutzverkleidung 125 kg!
Werner
WhiskyFoxtrott
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 23. Februar 2018, 09:38
Ich kenne zwar nicht die baulichen Gegebenheiten,
aber wie wäre die Möglichkeit den Kompressor zu beheizen?
Ein kleiner Gebläseheizer, so das die Gerätetemperatur auf
z.B. 1-3°C plus gehalten wird.
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 23. Februar 2018, 10:01
wie hoch darf denn der Nennstrom sein? Steht auf dem Typenschild vom Motor.
2,2kW und 120Kg kommt mir ein bischen, sorry, suspekt vor....
Bei den jetztigen Temperaturen kann sich der Komp. schon schwerer tun-kalte Luft ist "dicker" als Warme, und wenn da schon was im Grenzbereich abläuft machen Kleinigkeiten schon etwas . Zur Not mal einen Heizlüfter vor den Ansauglufi stellen und schauen ob sich da was ändert....
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 23. Februar 2018, 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
61945
Neuer Beitragvon WhiskyFoxtrott am Freitag 23. Februar 2018, 15:42
Hallo Bernd.
Weshalb?
Eine weitere Information: Die Gesamtlänge der Verkabelung Hausverteiler - Garage ist unvorteilhaft lang: Etwa 20 m mit 1,5 + 15 m 2,5 mm².
Deshalb habe ich die Spannung am Motor gemessen: Beim pumpenden/sägenden Anlaufen bricht diese auf unter 170 V zusammen, wenn er rund läuft liegen 212 V an.
Daten:
Kesselgröße: 150 l (stehend)
Kesseldruck: 10 bar
Ansaugleistung: 600 l/min.
Liefermenge: 390 l/min.
Drehzahl: 1200 U/min.
Schalldruckpegel: 97 LWA / 78 dB
Motor: 2,2 KW / 3 PS
Spannung: 230 V ~ 50 Hz
Maße: 685 x 490 x 1820 mm
Gewicht: 128 kg
Zuletzt geändert von WhiskyFoxtrott am Freitag 23. Februar 2018, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
WhiskyFoxtrott
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 23. Februar 2018, 16:13
2 versch.Leitungsstärken?
Entweder komplett 2,5mm² oder besser neue Leitung mit 4mm².
Dann klappts auch mit dem Anlauf.
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 23. Februar 2018, 16:19
bei der Größe hab ich mit einem 3Phasenmotor gerechnet
so wie ich das sehe hast du ein Spannungsproblem: du hast also 35m Zuleitung. Hast du mal gemessen wie hoch die Spannung an der Sicherung im Hausverteiler ist?
Bei den Spannungsabfällen ist es kein Wunder, dass der Motorschutz kommt, ich hab mal online rechnen lassen-der Kabelquerschnitt ist zu klein, währe besser die gesamte Zuleitung in 2,5mmxmm zu zu machen. Prüf aber zuerst mal die Klemmstelle von 1,5 auf 2,5. :pro:
DmdkA ind SAD kennen sich mit Leitungslängen und Sicherungsfall besser aus
Sad war schneller :sm12:
gruß
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 23. Februar 2018, 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
61952
