Ja, das hat es.Hat das zufällig auch was mit der Volt-Zahl zu tun, also das dieser Poti bei dem 12V-Lüfter paßt,
Bernd hat geschrieben:miss mal das Poti aus: Mitte zu einem Anschluss, wenn es ein normales Poti ist mußt du auf einer Seite 0 Ohm haben...
an den Außenanschlüssen die Spannung anschließen, Mitte und ein Aussen an den Mixer
anders hat geschrieben:Ausserdem ist es wohl tatsächlich so, dass dein Netzgerät eine zu hohe Spannung liefert.
anders hat geschrieben:Da wir keine wirklichen Daten von Motor und Netzgerät haben, wird es am einfachsten sein
Bernd hat geschrieben:freund, wenn du nicht in der Lage bist, ein Poti mit einem Ohm Meter aus zu messen, dann lassen wir es lieber..
Erfinderlein hat geschrieben:Jungs,
tut mir leid, ich habe es nicht mitbekommen, wir haben hier ja schon wieder ein Wust an Unübersichtlichkeit.
Ich werde meinem Prinzip, wenn Kleinkram nach 50 Beiträgen nicht erledigt ist, die Tür zuzuhauen treu bleiben.
Ich habe mir erlaubt, den 200 Ohm Test ins Spiel zu bringen. Das geht dann so weiter:Könnte es vielleicht möglich sein, daß ich noch nicht bestellt und somit auch noch keine Teile da habe, womit ich das alles basteln und testen kann?!
Das zeugt von Ignoranz. Ich habe diese interessante Impedanzfrage gestellt ohne nähere Erklärung, um schneller zu einer Diagnose zu kommen. Was macht der Preusse ? Er weiß es besser und versucht mich als Deppen dastehen zu lassen. Ein dicker Beitrag mit Angebot eines Oszillographen bleibt unkommentiert.
@ Kai, der Klinkenstecker würde deine Gitarre mit einem niederohmigen Pickup simulieren, was unter Umständen zu einer störungsfreien Übertragung mit dem pfeifenden Netzteil führen könnte. Aber das nur am Rande. Mit über 100 Beiträgen ohne jeglichen Erfolg und der Nichtanerkenntnis der eigenen Möglichkeiten*²
hat das keinen Zweck ! Such dir einen Bastler der dir hilft und wir wünschen dir viel Glück !
Lothar
*² Durch übersteigertes Selbstwertgefühl entstandene Borniertheit, die von dritten irrtümlich auch als Dummheit verstanden wird. Oftmals gepaart mit einer schon ans gefährliche grenzenden Organisationsmangel.
Diese Spezis leidet auch extrem darunter nicht improvisieren zu können.
Dieser Thread ist geschlossen
Papier ist geduldig.Das Netzteil jedenfalls hat folgende Ausgangswerte, Output laut Aufkleber: DC 3V (+/-5%), 1000mA (+/- 50mA)
Es soll dafür ja sogar Bedienungsanleitungen geben, aber wir werden die nicht auch noch vorlesen.Wenn Du noch nicht mal ein Multimeter bedienen kannst,
ohne das man Dir jeden einzelnen Schritt erklären muß,
bist Du hier falsch.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
