HTA 311-0 gegen HTA 811-0 ersetzen, nur Lautsprecher geht
Neuer Beitragvon Stromnix am Sonntag 18. März 2018, 13:09
Hallo im Forum,
habe in Mehrfamilienhaus den alten HTA 311-0 gegen einen neuen HTA 811-0 getauscht, und nach Siedle Anleitung angeschlossen (meinte ich zumindest) aber es funktioniert nur der Lautsprecher. Kann mir bitte jemand anhand der Bilder weiterhelfen, bin am verzweifeln.
Stromnix
Postleitzahl: 88239
Re: HTA 311-0 gegen HTA 811-0 ersetzen, nur Lautsprecher geh
Neuer Beitragvon Stromnix am Sonntag 18. März 2018, 13:57
Hallo Zusammen,
habe noch ein Foto vom NG 402-02 im Keller gemacht
Stromnix
Postleitzahl: 88239
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 18. März 2018, 16:53
hier ist der Siedle-Plan.
Du hast "b" und "c" garnicht angeschlossen.
Weder im Keller, noch am HT.
Zuletzt geändert von SAD am Sonntag 18. März 2018, 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Stromnix am Sonntag 18. März 2018, 18:07
Hallo SAD,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Im Keller beim NG 402-02 habe ich nichts verändert. Beim HT 811 habe ich auf "c" wie beschrieben vom HT 311 das orange Kabel von 8 angeschlossen, und die Brücke auf 6.1 gelegt.
Auf "b" ist kein Kabel angeschlossen, das ist richtig, aber welches Kabel von der alten Verkabelung sollte das denn sein?
Stromnix
Postleitzahl: 88239
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 18. März 2018, 21:21
Die "7" ist falsch.
Im Keller schauen was für 'ne Farbe auf "b" geklemmt ist.
Gleiche Farbe auf "b" im HT klemmen.
Den anderen auf "10".
Bei dem Drahtgewusel kann man kaum was erkennen.
Eine saubere Verlegung ist das "A und O".
Zuletzt geändert von SAD am Sonntag 18. März 2018, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Stromnix am Montag 19. März 2018, 16:58
Hallo SAD,
dank deiner Hilfe bin ich fast am Ziel. Habe den grau/weißen von "7" auf "b" geklemmt und jetzt geht alles außer dem Türgong (Etagengong und Türöffner funktionieren :top: )
Hast du mir vielleicht noch einen Tipp?
Entschuldige die Chaosverkabelung, aber wenn alles funktioniert räume ich noch auf.
Gruß Stromnix
Stromnix
Postleitzahl: 88239
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 19. März 2018, 17:36
9,11,12 sind der Sprechkreis. Diese bleiben unverändert. 8 ist neu C, 7 bleibt 7 und ist der Türruf. 10 ist die Leitung vom Etagenruf (kommt normal genau wie 7 über Taster von der B -Ader) und geht beim 311 mit auf 7 , I ist der Türöffner (Taste von C nach I Weiter über Türöffner nach B) Neu liegt 6.1 auf C (deshalb die Brücke von C nach 6.1
6.2 ist normal der Abgang zum Lichttaster (Treppenhauslicht) Beim 811 liegt selten die B Ader an , diese ist aber erforderlich für den Gong des 811. Zwischen B und C sollte eine Wechselspannung von ca 6 bis 12V AC ständig anliegen.
Noch etwas in dem Plan von SAD ist 7 beim 811 als G gekennzeichnet. Das Rufmodul vom 811 hat die Anschlüsse C +B +7+10 +G nur für den Gong ist B erforderlich ! Ob du dann 7 oder 10 auf G legst betimmt nur ob der Gong beim Drücken des Türrufes (7) oder beim Etagenruf (10 ) ertönt. normal hast du auf 7 und auf 19 2 verschiedene Ruftöne.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 19. März 2018, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Stromnix am Dienstag 20. März 2018, 20:04
Danke für die Ausführung..... aber das war jetzt zu viel für einen Anfänger :traurig:
Kannst du das bitte noch ein bisschen vereinfachen?
Stromnix
Stromnix
Postleitzahl: 88239
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 21. März 2018, 00:10
Der Draht, der vorher auf "8" war kommt auf "c".
An "b" und "10" kommt der Etagenruf, also der Klingelknopf vor der Wohnungstür.
An "b" und "I" die Taste für den Türöffner, genau wie beim 311HT.
Der Draht von "7" auf "G" klemmen.
Melden was sich tut.
Neuer Beitragvon Stromnix am Mittwoch 21. März 2018, 16:44
Hallo Forum,
jetzt habe ich von b auf 10 eine Brücke gelegt und jetzt funktioniert alles :top:
Ohne die Hilfe von euch hätte ich das nicht geschafft, dafür ganz herzlichen Dank.
Stromnix
Postleitzahl: 88239
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 22. März 2018, 09:55
Freut mich, viel Spass. :-)
Neuer Beitragvon kele am Montag 28. Mai 2018, 13:42
will genau das gleiche Gerät austauschen. Allerdings war zuvor ein externer Gong an das HT 311-0 angeschlossen.
Ich habe aktuell die Belegung genau nach Plan gemacht. Allerdings geht lediglich der Türöffner. Wie ist das mit den Kabeln die an den externen Gong angeschlossen waren. Wo müssen die aufgeklemmt werden?
Aktuelle Belegung:
311 => 811
11 => 11
12 => 12
9 => 9
8 mit Brücke zu 6.1 = C mit Brücke zu 6.1
I => I
Muss dieses Kabel was zum externen Gong ging evtl. auf b oder G gelegt werden?
kele
62684
Neuer Beitragvon SAD am Montag 28. Mai 2018, 18:32
Hier findest Du alles zum HTA 811.
https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB ... 1_PI--.pdf
Was heißt ext. Gong?
Wann soll der funzen, als Etagenruf oder ständig?
Wurde der evtl.über ein Relais mit ppotentialfreien Kontakt angesteuert?
Wie hoch ist die Betriebsspannung des ext. Gong usw.?
IMMER jede Strippe beschriften, bevor man was abklemmt und genau dokumentieren.
Neuer Beitragvon kele am Dienstag 29. Mai 2018, 05:18
Ich habe alles soweit hinbekommen... Türöffner funktioniert. Gong des neuen HT 811 ebenfalls. Ein Problem hab ich allerdings noch. Und zwar pfeift das neue HT 811 beim Abheben des Hörers. Scheinbar gibt es eine Rückkopplung. Welche Möglichkeiten habe ich da? Habe gelesen man müsste einen Widerstand einbauen mit 220 Ohm? Wenn ja, wie und wo wird der verbaut?
Zuletzt geändert von kele am Dienstag 29. Mai 2018, 05:19, insgesamt 1-mal geändert.
kele
62700
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 29. Mai 2018, 14:12
Geht auch ohne Elektronik.
Dein Hörer produziert einen akustischen Kurzschluß
Hörer öffnen, Watte o.ä. in den Hörer (Gehäuse) stopfen,
so das keine Luft zwischen Mikro und Hörkapsel vorhanden ist.
Hörer zusammen bauen, dann ist das Pfeifen weg.
Habe schon so über 400 Hörer behandeln müssen,
typisch "billig Geräte", welche teuer verkauft werden.
