Lampe über Schmitt-trigger schalten?
Neuer Beitragvon jozzpe am Dienstag 10. April 2018, 08:58
Ich habe einen Schmitttriger mit einem Lichtsensor gebaut.
Bedeutet = Kein Licht Led leuchtet, Licht vorhanden = LED leuchtet nicht.
Jetzt möchte ich aber eine 230 V Glühbirne über den Schmitt-trigger schalten.
Da über die Platine keine 230 V laufen dürfen ist meine Frage wie man das umsetzen kann.
Würde mich über Antworten freuen.
Liebe Grüße
Jozzpe :-)
jozzpe
Postleitzahl: 63073
Re: Lampe über Schmitt-trigger schalten?
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 10. April 2018, 11:34
Relais......
62452
Neuer Beitragvon jozzpe am Dienstag 10. April 2018, 11:49
Ich hänge mal den schaltplan den ich entworfen habe mit in den Anhang wäre nett wenn sie mal drüber gucken könnten. :)
jozzpe
Postleitzahl: 63073
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 10. April 2018, 12:10
mit welcher Spannung arbeitet Q1?
62454
Neuer Beitragvon jozzpe am Dienstag 10. April 2018, 12:15
230V
jozzpe
Postleitzahl: 63073
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 10. April 2018, 12:22
die Lampe schaltest du also über Q2 und K1 schaltet Q2 kann man so machen, es gibt aber auch 12V Relais die 230V schalten dürfen
Zuletzt geändert von Bernd am Dienstag 10. April 2018, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
62456
Neuer Beitragvon jozzpe am Dienstag 10. April 2018, 12:24
Genau so hatte ich es mir gedacht.
Alles klar dann werde ich mal nach so einem Relais gucken vielen Dank für die Info ! :)
jozzpe
Postleitzahl: 63073
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 10. April 2018, 12:26
am Besten nimmst du einen Wechsler.....
:pro:
62459
Neuer Beitragvon Sparky am Donnerstag 19. April 2018, 12:57
Ich würde ein SSR nehmen, da ist im Steuerkreis schon ein Optokoppler integriert, muss man nur die Steuerspannung, meist zwischen 3 und 20V , aufschalten.
Hast du kein Geraffel mit Drahtverbindungen zu einem Relais etc.
Sparky
62523
