BOSCH SPI69T15EU Geschirrspüler tot
Neuer Beitragvon Runner85sx am Donnerstag 2. August 2018, 11:27
Mahlzeit zusammen.
Wir haben hier einen BOSCH SPI69T15EU Geschirrspüler.
Das Problem besteht darin dass das Gerät keinen Muchs mehr macht.
Also habe ich das Netzteil bzw die Steuerplatine ausgebaut um mir die Sache mal genauer anzusehen.
Auf der Platine ist ein defekter Widerstand.
Könnt ihr mir vielleicht an Hand der Bilder verraten was dort für ein Widerstand verbaut ist?
Grüße Mathias
Runner85sx
Postleitzahl: 16798
Re: BOSCH SPI69T15EU Geschirrspüler tot
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 2. August 2018, 14:18
Ich finde den roten Kringel nicht mit dem der Widerstand markiert ist.
Der Widerstand ist doch markiert? Oder muss man den selbst suchen?
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 2. August 2018, 15:20
Sehen tue ich da auch nichts, aber wenn da ein Widerstand kaputt ist,
hat sich da garantiert noch was Anderes verabschiedet.
Neuer Beitragvon Runner85sx am Donnerstag 2. August 2018, 18:08
Erstmal danke für die Antworten.
Es handelt sich um genau folgendes Bauteil.
Ich habe es mal rot makiert.
Gruß Mathias
Zuletzt geändert von Runner85sx am Donnerstag 2. August 2018, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Runner85sx
Postleitzahl: 16798
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 2. August 2018, 20:12
Weshalb glaubst Du das der 10 Ohm defekt is?
Hast Du den Widerstand mal nachgemessen oder störst Du dich nur an der Färbung?
Der Widerstand hat mind. 2W, wenn es den zerissen hat, ist noch viel mehr in dutt.
Neuer Beitragvon Runner85sx am Donnerstag 2. August 2018, 21:20
Ich habe Momentan kein Multimeter zum messen hier.
Sonst hätte ich das schon getan.
Ich gehe davon aus dass der (wirklich nur 10 Ohm?) Widerstand defekt ist weil er an beiden Seiten über die Länge aufgerissen/aufgeplatzt und verbrannt ist.
Auf den Fotos leider schlecht zu erkennen.
Ich weiß natürlich dass in so einem Fall normaler Weise die ganze Platine getauscht wird.
Ich würde aber lieber erstmal nur 20-90 Cent für einen Widerstand ausgeben wollen bevor ich da eine neue Platine für 160 Euro einbaue.
Runner85sx
Postleitzahl: 16798
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 3. August 2018, 09:56
Mache den Widerstand mal etwas sauber, weil der 3.Ring schlechter zu sehen ist.
Sind die ersten 3 Ringe:
braun, schwarz, schwarz = 10 Ohm
braun, schwarz, braun = 100 Ohm
Überprüfe auch (Leiterbahn) wo genau der Widerstand angeschlossen ist.
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 3. August 2018, 11:19
Man hat schon verbranntere Widerstände gesehen, die noch funktioniert haben.
So lange der Fehler nicht beseitigt ist, der zur Überhitzung des Widerstands geführt hat wird nach dem Auswechseln nicht viel mehr zu erwarten sein, als daß der neue Widerstand ebenfalls überhitzt wird.
Neuer Beitragvon Runner85sx am Samstag 4. August 2018, 13:01
Vielen Dank für die Hilfe und die Anregungen.
Ich werde mir Montag mal einen Multimeter besorgen und alles durchmessen.
Bei dem Widerstand handelt es sich um 100 Ohm, 3 Watt, 5%.
Wünsche Euch einen angenehmen Start ins Wochenende.
Grüße Mathias
Runner85sx
Postleitzahl: 16798
