Lichtsensor
Lichtsensor
Neuer Beitragvon Edektro am Freitag 3. August 2018, 09:12
Hallo Leute,
Ich versuch es irgendwie hinzukriegen eine Art Lichtsensor zu bauen.
Also sobald das Licht an ist brauche ich ein 12V-Signal am Ausgang.
Ich weiß ,dass es viele Wege gibt über Fotowiderstände und Fotodioden aber was wäre eurer Meinung nach der einfachste Weg?
Und muss ich für die Umsetzung die genaue Lichtstärke wissen?
Der Sensor soll einfach nur erkenne ob das Licht in einem Raum an ist oder ob es aus ist.
Edektro
Re: Lichtsensor
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 3. August 2018, 09:50
Am einfachsten wäre, Du schaltest parallel zum Licht ein Netzteil (12V) mit ein.
Wenn die 12V ein Kontroll-Lämpchen ansteuern soll, wäre es noch einfacher,
ein Kontrollschalter einzubauen, z.B. Heizungsnotschalter, da ist das Lämpchen schon drin.
Re: Lichtsensor
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 3. August 2018, 11:16
Zwei Fragen: woher kommen die 12V? Gibt es ansatzweise Vorstellungen über die gedachte Elektronik?
Die Lichtstärke braucht man nicht wissen, bevor man ein Bauteil kauft. Die decken alle einen größeren Bereich ab.
Normalerweise nimmt man einen Fototransistor, der kostet keine 20 Cent und deckt einen sehr großen Helligkeitsunterschied ab. Fotodioden sind schnell und empfindlich - das braucht man hier beides nicht, gibt es aber auch unter 1€ wenn jemand das will. LDR sind nicht mehr so gebräuchlich - in diesem Fall aber auch gut geeignet, gerade weil langsam. Bastler verwenden eine normale LED, die sind nämlich auch lichtempfindlich. Hardcore-Bastler suchen nach kleinen Solarzellen aus alten Taschenrechnern.
Wenn man den Sensor mit einem kleinen Röhrchen aus schwarzem Papier umklebt und direkt auf die Lampe ausrichtet, dann spielt die Tageshelligkeit keine große Rolle mehr.
Re: Lichtsensor
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 9. August 2018, 15:05
Was nützt dir das, wenn du das Ergebnis nicht erfährst?
Mitglieder in diesem Forum: GrafZeppelin und 10 Gäste
