Netzteil für externe SATA Platte plötzlich defekt
Neuer Beitragvon SurgeonX1 am Donnerstag 11. Oktober 2018, 20:08
Ich hatte einen Schalter eingebaut, und das Teil lange nicht benutzt.
Es war auf Strom geschaltet.
Dann fiel mir auf, dass die grüne LED aus war.
Nach Öffnen innen viele Teile braun verfärbt.
Siehe Bilder.
Aber alles ohne Außeneinfluss, kein Wasser, nichts.
Würde gerne wissen, ob jemand die Bilder beurteilen kann.
Was ist das ??
Einer meinte sonst Feuchtigkeit, die ich aber ausschließen kann,
eine anderer Kurzschluss, was ich nicht sehe,
also an Meinungen ist wie immer alles drin.
Bin relativer Laie, bastel nur hin und wieder rum und repariere Kleinkram.
Loss of shame is first sign of debility.
SurgeonX1
Re: Netzteil für externe SATA Platte plötzlich defekt
Neuer Beitragvon anders am Freitag 12. Oktober 2018, 00:30
Was ist das ??
Da sind offenbar verschiedene Dinge am Werk.
Bei dem braunen Kleister am Fuße der Elkos handelt es sich wahrscheinlich tatsächlich nur um einen Kleber, der oft verwendet wird um das Abbrechen grosser Bauteile durch mechanische Schwingungen zu verhindern.
Suspekter ist der Rost an der Befestigungsschraube. Das sieht schon nach einem Schaden durch Feuchtigkeit, evtl. Kondenswasser aus. Evtl ist aber auch ein Elko ausgelaufen, und sein Elektrolyt hat den Schaden verursacht.
Funktioniert das Netzteil noch?
Falls nicht, solltest du nicht lange herumsuchen, sondern ein neues einbauen. Beim Pollin gibt es immer mal preiswerte Netzteile als Industrierestposten.
Solche Netzteile liefern meist +5V für die Elektronik und +12V für den Motor.
Die benötigten Ströme musst du im Datenblatt des Laufwerks nachsehen. Meist reichen 2A auf der +12V Schiene bequem aus. Die +5V Spannung wird wohl nicht mehr als 0,5A liefern müssen.
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 12. Oktober 2018, 01:34
Da ist ein Elko, vermutlich durch Überhitzung, ausgelaufen.
Das passiert nicht langsam, sondern schlagartig und spritzt überall hin.
Die Flüssigkeit ist säurehaltig und bewirkte auch den Rost an der Schraube.
Durch die Überhitzung mischt sich das Zeug mit dem Kleber,
deshalb sieht es auch so lecker aus.
Ein neues NT ist fällig, nimm aber diesmal eines mit besserer Qualität,
d.h. mit Kondensatoren, welche mind.105°C ab können,
dann hast Du länger Freude daran.
Neuer Beitragvon SurgeonX1 am Freitag 12. Oktober 2018, 07:46
Also vielen Dank für die Antworten.
Hatte das Teil bei CE und Segor in Berlin vorgezeigt, und niemand wußte was ! :)
Wasser ist nicht rangekommen,
bei CE meinte man Kondenswasser, aber so viel kann es ja gar nicht sein !
Also ein Elko ausgelaufen, das würde passen.
Geknallt hat es nicht, aber ich war natürlich nicht immer zuhause !
Hatte als Laie noch ContactClean genommen, aber ist natürlich nichts !
Man sagte mir, normale Netzteile mit variabler Spannung würden ausreichend,
Output hier 2 A, für drangehängte SATA 3,5er und 2,5er.
Ev. würden auch 1,5 A ausreichen, ich schau mal.
P.S.
Wenn ich den Elko austausche würde es dann wieder gehen ?? Nur so, weil ich als Laie hin und wieder gerne bastle und repaiere,
und auch schon manches geschafft hatte.
SurgeonX1
Neuer Beitragvon anders am Freitag 12. Oktober 2018, 12:08
Erst mal finden, welcher es war und selbstverständlich gründlich sauber machen.
Irgendwo im Bereich der Netzspannungszuführung wird es eine Sicherung geben. Wenn die ausgelöst hat, sind die Chancen eher schlecht, weil dann wahrscheinlich schon die Schalttransistoren der Primärseite gestorben sind.
Alternativ kannst du natürlich auch direkt an diese(n/m) Trasistor(en) messen, ob du einen C-E oder D-S Kurzschluß findest.
So eine Reparatur ist eher etwas für Leute mit guten Schaltungskenntnissen.
P.S.:
Mach so etwas bloß nicht, wenn du die Hardisk mit ihren Daten noch eine Weile behalten willst!
Du kannst aber in einem Desktop Computer nachsehen, ob da noch eine unbenutze Powerstrippe (2x schwarz, rot, gelb) herumbaumelt. Die Stecker und Pinbelegung sind genormt.
Leider gibt es aber auch da verschiedene Ausführungen, oft sogar im gleichen Rechner.
Zuletzt geändert von anders am Freitag 12. Oktober 2018, 12:24, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 12. Oktober 2018, 16:30
Ich kenne Segor, hab 7 Jahre in Berlin ( in der Soldiner Str. im Wedding) gewohnt, das die nichts heraus finden war klar.
Hocken die immernoch in der Kaiserin-Augusta-Strasse?
Wenn Du da Dein NT her hast oder neu kaufst, kannst Du die HDD bald vergessen.
Die haben Null Ahnung, die wollen nur verkaufen, an Laien, so wie Dich.
Kaufe Dir 'n Dockingstation, aber nicht bei Segor, dann hast Du was vernümpfiges und
meist kannst du zwei versch. HDD dort betreiben.
Zuletzt geändert von SAD am Freitag 12. Oktober 2018, 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon SurgeonX1 am Samstag 30. März 2019, 13:32
Ja, da sind die doch und oft arrogant ! Aber nicht alle !
Soldiner Kiez ist aber eine üble Ecke ! :)
Nachdem ich das NT mal geputzt hatte mit Kontaktspray, leuchtet nun auf einmal die LED wieder
und das Gerät sirrt vor sich hin. Wenn ich den selbst eingebauten Schalter anmache, wird das Geräusch anders.
Strom bekommt die HDD scheinbar dennoch nicht.
SurgeonX1
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 30. März 2019, 14:46
Soldiner Kiez, war zu Mauerzeit ok, jetzt vlt. ist es übel.
Da hat sich mehr, als nur ein Elko verabschiedet, Deine Reparaturkosten
kosten mehr als was Neues.
Besorge Dir ein neues NT für die HDD, kosten nicht die Welt.
Oder hier
https://www.pollin.de/p/festplatten-doc ... iss-703551
Da hast Du alles,was Du brauchst.
Neuer Beitragvon SurgeonX1 am Samstag 30. März 2019, 18:56
Soldiner Kiez war ich mal in der Nähe gewohnt, da ist es heute ganz übel !
Zu DDR-Zeiten war ja wirklich vieles besser und mehr Ordnung.
Ich kann immer was Neues kaufen, aber ich bin so irre, ich will immer alles reparieren, selbst als Laie ! :)
Das ist halt so ein NT mit Kabel dran für IDE und SATA.
Praktisch offen alles anzuschließen.
Werde ich mir sonst neu kaufen.
Hatte das Teil immer unter Strom, das war der Fehler bei der Qualität !
Zuletzt geändert von SurgeonX1 am Samstag 30. März 2019, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
SurgeonX1
Neuer Beitragvon SurgeonX1 am Samstag 30. März 2019, 19:32
SAD hat geschrieben:Moin!
Oder hier
Woran siehst Du, dass sich mehr als ein Elko verabschiedet hat ???
SurgeonX1
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 31. März 2019, 01:02
Na wenn es nur der Elko gewesen wäre, dann hätte die HDD jetzt Saft
und würde einwandfrei funzen.
Tut sie es nicht, war es nicht nur der Elko.
Der Elektrolyt ist leitfähig und verursacht Kurzschlüsse,
die manche Bauteile garnicht vertragen.
Wenn ein Säugling seine Windel voll macht,
kann man es an der Oberkleidung auch sehen und meist riechen. :mrgreen:
Da reicht es auch nicht, nur Puder zu nutzen.
Da heißt es, die "Stinkbombe" zu säubern, neue Windel und Oberkleidung anzulegen. :lol:
Neuer Beitragvon SurgeonX1 am Sonntag 31. März 2019, 13:57
Komisch, mit Säuglingen komm ich immer besser klar !
:mrgreen: :mrgreen:
SurgeonX1
Neuer Beitragvon SurgeonX1 am Sonntag 31. März 2019, 14:01
Zu Segor:
Da gibt es einen kleinen Wuseligen der super nett ist.
Hat mir mal Bauteile zur Reparatur der Master-Slave verkauft und mir alles genau erklärt, aber hinten im Laden !
Ein super Typ !
Ist auch oft in der Hotline.
Dann ist da einer, der schaut einen nie an, voll der Arroganzbolzen.
Der sagt offen: Ich berate hier nicht.......
Ebenso ein italienischer Typ mit grauen Haaren, der ist aber mal hin und wieder nett.
Für einen Laien geht es dort, manche geben sich Mühe.
Für den Profi wird es anders aussehen, mal will dort nur verkaufen und nicht alles stimmt,
denke ich.
SurgeonX1
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 31. März 2019, 16:14
Du hast in Berlin viele Möglichkeiten Dich von Profis beraten zu lassen,
nicht nur von Segor.
Schau mal hier:
https://www.berlin.de/adressen/elektron ... uelemente/
Der einzigste Grund mal dort zu stöbern war, schräg gegenüber gab's damals ein Cafe.
Ich bin Kaffeetrinker, aber dort gab es einen herrlichen Kakao.
Nicht wie üblich mit Wasser gepanscht, sondern mit Milch und Sahne gemacht.
Anschließend gings nach Segor. Div. Einzelteile kann man dort erstehen,
Aber keine kompletten Geräte, die meisten Teile sind Schrott.
Falls Du mehr quasseln willst müssen wir entweder auf Off Topic gehen oder per PN
weiter machen.
Um auf Dein eigendliches Anliegen zu kommen, Dein NT ist im Eimer.
Entweder Du kaufst ein Neues oder gleich eine Dockingstation.
Zuletzt geändert von SAD am Sonntag 31. März 2019, 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon SurgeonX1 am Montag 1. April 2019, 04:07
Nee, ich wollte es Dir zur Reparatur zuschicken !
Auch weil es mich interessiert !
Preis VB ! :)
SurgeonX1
Zurück zu Computer Hardware
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
