USB Batterie aufladen
Neuer Beitragvon Progressive am Mittwoch 6. März 2019, 09:48
die Frage passt eigentlich nirgends richtig in eine Kategorie aber da es letztlich ein Gadget ist, das an den PC per USB angeschlossen wird, bin ich hier wohl richtig.
Es geht um eine USB-Lampe. Diese hat eine Batterie, die per USB geladen wird und welche die Lampe wiederum selbst per USB versorgt. Ich habe mich jetzt Folgendes gefragt:
Kann man eine zweite, baugleiche Batterie nehmen, diese in Reihe schalten und die Lampe betreiben?
Letztlich müsste ich ja nur gucken, ob Eingangsstrom und -spannung identisch sind. Aber ohne Last messen macht das ja keinen Sinn?
Progressive
Re: USB Batterie aufladen
Neuer Beitragvon Hotliner am Mittwoch 6. März 2019, 10:45
Batterien werden das eher nicht sein können, sondern eher Akku`s!
Hotliner
64425
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 6. März 2019, 12:01
Batterie oder Akku in Reihe wäre nicht gut,
weil doppelte Spannung, das würde die Lampe vermutlich zerstören.
Aber parallel, das geht, nur dauert das Aufladen dann auch doppelt solange.
Neuer Beitragvon Progressive am Montag 11. März 2019, 10:43
Danke. Aber wie schließt man die parallel an?
Die haben ja jeweils nur eine Buchse zum Auf- und eine zum Entladen.
Progressive
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 11. März 2019, 14:29
Da wird man wohl zum Lötkolben greifen müsen. Man kann ein Kabel vorsichtig abisolieren, bis die Drähte frei liegen und dann dranlöten. Oder durchchneiden und neu verbinden. Diese Methode geht schneller und man kann die Stelle mit Schrumpfschlauch wieder vorzeigbar isolieren.
Neuer Beitragvon SAD am Montag 11. März 2019, 15:59
Parallel heißt den Akku Plus an Plus, Minus an Minus.
Zurück zu Computer Hardware
