L200 Pole 2 und 5 Beschaltung unterschiedlich !?
Neuer Beitragvon lupus51 am Montag 27. Juli 2020, 15:31
hallo,
Beim Datasheet zum L200 ist mal
Pol 5 (Output) als Ausgang geschaltet : Seite 7 Figure 21 u. 22,
bei Seite 2 Figure 1 und 2 ist Pol 2 ("Limiting") als Ausgang zu sehen.
Andere im Web gefundene Schaltungen benutzen Pol 5 ("Output") als Ausgang. :?
wie ich das ja auch vermute..
Zwischen Pol 2 und Pol 5 wird ja meist ein "bißchen" Widerstand 0R39 o.ä. geschaltet.
Aber wie ist ist es denn nun richtig ?
Oder ist es egal : gibt ja auch Schaltungen, wo Pol 2 und Pol 5 direkt verbunden
sind !? :shock:
rhönwolf
lupus51
Postleitzahl: 36145
Re: L200 Pole 2 und 5 Beschaltung unterschiedlich !?
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 27. Juli 2020, 17:22
Der Ausgang ist Pin 2 ! Zwischen Pin 2 und Pin 5 Liegt ein Stromfühlerwiderstand dieser dient der Begrenzung des Ausgangsstromes. Der Spannungsfall über diesem R sorgt im L200 dafür das der Ausgangstransistor dann ab regelt wenn der Strom zu hoch wird .
Neuer Beitragvon SAD am Montag 27. Juli 2020, 18:47
Hier findest Du versch. Beschaltungen, einfach lesen:
https://www.fingers-welt.de/info/L200-S ... Regler.pdf
Neuer Beitragvon lupus51 am Dienstag 28. Juli 2020, 04:45
moin und Vielen Dank für Eure Hilfe !
Bin jetzt maln paar Tage unterwegs..schöne Sommerzeit trotz Corona :mrgreen:
rhönwolf
lupus51
Postleitzahl: 36145
