Evtl. ist die Versorgungsspannung nicht stabil.as Servo-Puls-Signal wird mit einem TTL-Baustein NE555 erzeugt;
leider sieht es aufm Oszi ziemlich wirr aus, es läßt sich kaum ein ruhiges Schwingungsbild einstellen
Der Servo ruckelt hin und her, mit einer gewissen Tendenz in einer Richtung.
Finde ich auch.Infos bzw Links zu passender Literatur wären nett.
Woher sollen wir wissen, woher du deine Schaltungen beziehst?
Probier mal netzsynchron zu triggern "Line"
"rechtefrei" und "im Web verfügbar" sind nicht zwingend das selbe.
Nach einem Spannungsregler kommt kein fetter Elko. Der kommt vorher.
lupus51 hat geschrieben:Da ist schon einer.. wieso ist dann ohne den 1000er noch soviel "ripple" drauf
Hat das Ding eigentlich einen Servoverstärker an Bord, oder gibt es da nur das Poti für die Meldung des Istwertes?Der verwendete Servo ist : Sol Expert S15JST Micro-Servo S 15
Servos sind nicht ganz einfach als Verbraucher. Die ziehen oft recht viel Strom
lupus51 hat geschrieben:die sank von 4,5 auf 3 V !
Magst dem nicht zuverlässige 6V geben?
Ist noch zu viel.Jetzt sinkt die VCC nur noch um 0,4 V , da sieht schon mal besser aus !
Schadet ihm aber nicht. Im Ernstfall regelt er den Strom runter und begrenzt so die Chiptemperatur auf etwa 145°C.Allerdings wird der SpgRegler 7805CV bei Lastbetrieb ziemlich heiß
lupus51 hat geschrieben:hallo BernhardS et al,Magst dem nicht zuverlässige 6V geben?
also, das "an die Grenze gehen" ist mir zu riskant,
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 27 Gäste
