Miele Abluftrockner,T515, Stecker schmort
Neuer Beitragvon waltermiele am Montag 16. November 2020, 09:56
Hilfe,
der Trockner trocknet, läuft wie bisher. Nur ein Fehler taucht auf, der Stecker vom Trockner schmort in der Steckdose. Das Kabel wird warm, die Steckdose ist dann nicht mehr zu gebrauchen.
Hat jemand einen Rat?
Zuletzt geändert von waltermiele am Montag 16. November 2020, 09:59, insgesamt 1-mal geändert.
waltermiele
Postleitzahl: 44625
Re: Miele Abluftrockner,T515, Stecker schmort
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 16. November 2020, 11:15
Ja, da ist einfach ein schlechter Kontakt in der Steckdose oder im Stecker - oder beides.
Es kann ja sein, daß es besser wird, wenn man einfach nur die Klemmen nachzieht. Das aber nicht übertreiben. Ganz grundsätzlich würde ich die Steckdose erneuern. Vielleicht für die leistungsstarken Geräte ein Markenfabrikat nehmen, das etwas besseres Kontaktmaterial enthält.
Wenn es der Stecker ist und der umspritzt ist, dann hilft halt nur abschneiden und einen neuen dran machen.
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 17. November 2020, 01:10
Mojn!
Steckdose und Stecker erneuern, aber keinen 0815 Stecker nehmen.
Der sollte schon gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
Gerade in feuchter Luft oxidieren die Kontakte schnell,
was zu, schlechterem Kontakt führt .
Die leichte Oxidation ist nicht immer gleich sichtbar.
Auch lassen die Kontaktfedern der Steckdose mit der Zeit nach,
wenn der Stecker ständig drin ist.
Bei stärkerer Belastung fängt es an zu schmoren, sowie bei Deinem Fall.
