Siemens LI39030 Dunstabzugshaube nur volle Last
Neuer Beitragvon rickrickrick am Dienstag 6. September 2022, 15:00
unsere defekte Siemens Dunstabzugshaube (LI39030/02) soll bis zur nächsten Küche noch ein bis zwei Jahre durchhalten und entsprechend wieder instand gesetzt werden.
Ursprünglich gab es Aussetzer je nach Positionierung des ausziehbaren Teils. Seit kurzem springen die Lüftermotoren nur bei der höchsten Stufe an, die LEDs leuchten jedoch entsprechend der Bedienung.
Mit einem neuen Steuerkabel konnte ich das erste Problem lösen.
Für die Ansteuerung der Betriebsstufen der Motoren ist der Internetrecherche nach Widerstand #00069406 zuständig, allerdings nirgends aufzutreiben. Auf dem verbauten grauen Modell ist kein Aufdruck, weder bei der Siemens-Hotline noch im Netz sind Infos zu finden. Beim Durchmessen lässt sich auf einem der Kontakte keine Verbindung messen, bei den anderen 56 Ohm und etwa 40 M-Ohm.
VIelleicht kennt jemand die Spezifikationen des defekten Widerstands oder könnte mir sogar ein Ersatzmodell empfehlen? Würde zB #00069405 (https://www.bosch-home.com/de/shop/00069405#/Togglebox=manuals/) passenden Ersatz bieten?
Beste Grüße
rickrickrick
Postleitzahl: 64331
Re: Siemens LI39030 Dunstabzugshaube nur volle Last
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 16. September 2022, 12:19
Schätze da hat sich mehr, als nur der Widerstand verabschiedet.
Jetzt nur den Wtderstand erneuern, wo du noch nicht mal weißt,
ob der überhaupt passt, wäre kontraproduktiv.
Warum wendest Dich nicht an Siemens direkt, da könnte man Dir
bestimmt besser helfen oder zumindest an einem Fachmann für weiße Ware,
der hat mehr Möglichkeiten an die richtigen Ersatzteile zukommen,
als Heimwerker, wie Du.
