Elk hat geschrieben:Moin,
bei meinem alten Blaupunkt stand ich vor dem selben Problem. Da kein Schaltplan so ohne Weiteres verfügbar war, studierte ich die Datenblätter der ICs, die für den Empfang zuständig waren. Ich unterbrach dann die NF-Leitung der AM-Stufe und speiste über Koppelkondensatoren (0,xµF) meinen AUX-IN ein. Der Mittelwellenempfang funktionierte natürlich nicht mehr, aber dafür konnte ich bequem mit den AM/FM-Tasten zwischen Radio- und MP3-Betrieb umschalten.
Gruß und frohe (Rest-) Feiertage.
Elk
burny750 hat geschrieben:Moin Steftn,
mit dem IC biste doch schon an der richtigen Stelle.
Das IC hat für jeden Kanal für 4 Eingänge einen Quellenumschalter.
Das sind die Eingänge IN1 1-4 und IN2 1-4
Damit bist Du vor der Lautstärke und Tone-Stufe.
Werden in dem Radio denn überhaupt alle 4 Quellen benutzt?
Oder ist davon zufällig noch was frei?
Mittelwelle hat das Radio vermutlich gar nicht mehr oder?
Was ist denn wählbar? UKW / CD und...?
Gruß Holger
steftn hat geschrieben:burny750 hat geschrieben:Moin Steftn,
Gruß Holger
Hallo Holger!
Also ich kann über den "TUNER"-Taster an der Bedieneinheit jeweils folgendes anwählen:
FM1
FM2
FM3
MW
LW
Über den "CD"-Taster kann ich außerdem noch auf CD-Betrieb umschalten.
Das sind ja dann insgesamt 5 anwählbare Stufen (bzw. 6 wenn man CD mitzählt)
Du meinst wohl IN0 (PIN 6) und IN1 (PIN7) (siehe Schalplan vom LC7316)? Könnte ich dann hier mein AUX-in anlegen (entweder an PIN 6 oder PIN 7)?
Also ursprünglich hätte ich gedacht, dass am PIN 18 (PD) das Audiosignal ausgegeben wird (siehe Block Diagram), weil da nähmlich FMIN und AMIN vom "12 Bit Programmable Divider" zum "Phase detector charge pump" laufen und dann eben zu PD?
@Andreas: Also AM kann ich an der Bedieneinheit nirgendwo anwählen, laut IC-hat er aber einen AM-Eingang (AMIN).
Wo müsste ich jetzt mein AUDIO-IN signal draufgeben?
Auf eure Antworten bin ich sehr gespannt, ihr habt mir schon sehr geholfen!! Danke.
Steftn
ELW 2 hat geschrieben:Am ist englisch (weiß der kukuk was das heißt ) und MW ist deutsch und bedeutet Mittelwellt
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
