psycho mantis hat geschrieben:Hi,
@D4rkHorsE,
wenn man die 5 Sicherheitsregeln beachtet und schutzkleidung trägt, kann eigentlich nicht viel Passieren. Auch wenn man ein Kurzschluss oder ein Erdschluss gebaut hat macht das beim einschalten nicht viel. Die Entsprechende Sicherheits einrichtugn (z.b. Sicherung oder RCD) fliegt dann SOFORT wieder raus. Ist mir auch schon mal so gegangen (Die Schraubklemmen in der Abzweigdose (altes Haus) sind zusammen gekommen).
@Voegelchen,
Ich mache auch gerade Ausbildung als Elrktroniker Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik. Allso von daher gesehen kenne ich die Vorschriften etc.
Das was ich oben gennant habe, ist öffensichtlich Falsch rüber gekommen . Ich habe das so gemeint, das man es RICHTIG anschliesen MUSS. Die Sicherung und RCD sind NUR für Notfall da. Da kann ich genau so ausrasten wie du, wenn so Hobby Elektriker "auf gut Glück" macht.
Folgendes beispiel: Wir haben bei einen Haus (ca 90 Jahre) die Leitungen erneuert. Am ende des ersten Arbeitstages wollten wir im Wohnzimmer Strom (Licht) machen (sodas min. in einen Raum Strom da ist). Alles RICHTIG verklemmt und nochmals überprüft. Dann beim Einschalten Fliegt Sicherung (Ob RCD auch, weiss ich nicht). Hmmm was tun ? Naja OK ALLES nochmals überprüft ALLES WAR BEREITS RICHTIG ANGESCHLOSSEN. Zweiter einschalt versuch, sicherung und RCD halten.
Was war da loss ? Der einzige Verbraucher war eine Lampe und ich erwähne nochmals ES WAR IMMER ALLES RICHTIG ANGESCHLOSSEN.
Ist jetzt ein schlechtes beispiel aber: Es kann jeden pasieren
Wie es auf der Baustelle weiter ging weiss ich nicht mussta dann am 2 Arbeitstag wo anders hin.
Wie gesagt wenn "leihen" alles selber machen da könnte ich auch die decke hoch. (z.b. Strom klauen vor Zähler und ohne PE )
RICHTIG, SAUBER UND FACH GERECHT ARBEITEN sage ich immer
Grüss aus (nähe) Nürnberg
