BernhardS hat geschrieben:also ich hab das schon öfters gemacht und hatte nie Probleme dabei. Allerdings bezieht sich das nur auf einen einzigen Servotyp. Vom billigsten Servo der Firma mit dem großen C habe ich mal ein Päckchen gekauft und bastle damit so dieses und jenes.
So einen habe ich auch noch. ES-05 heißt der. Dieser zuckt immerhin nicht nur an der Schaltung wie oben im Schaltplan, sondern dreht sich ab und zu in eine beliebige Richtung, das PWM-Signal scheint das "irgendwie" zu beeinflussen.
BernhardS hat geschrieben:Die Differenz zwischen der Versorgung des Servos und dem PWM beträgt aber nur 1 Volt, wie kommst Du auf -5,7?
Nicht insgesamt, sondern PWM - 5,7 V
anders hat geschrieben:Falls du das Board mit dem µC selbst gebaut hast, so hast du hoffentlich ausreichend viele Angstkondensatoren vorgesehen. Sonst mußt du dich nicht wundern, wenn das Programm öfter mal abstürzt.
Hab ich nicht selbst gebaut, ist ein mySmartControl von myAVR.
Das PWM-Signal selbst sollte in Ordnung, sein, da es ja wie gesagt halbwegs funktioniert, wenn ich den Servo direkt an den Controller hänge. Das Signal erzeuge ich auch nicht "händisch", der µC hat eigene Ausgänge für PWM.
Ich Moment würde ich echt nur gerne wissen, was an der Schaltung wie im Schaltplan oben falsch ist.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Hab auch schon alles mögliche andere ausprobiert, aber es funktioniert einfach nicht. So wie ich es jetzt habe kommt einfach der -Pol der Batterie zum GND vom Servo und der +Pol der Batterie zum VCC vom Servo, das PWM vom µC zum Signal-Eingang vom Servo und das GND vom µC zum GND vom Servo (also hängt auch mit am -Pol der Batterie).
