der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Ohne Angaben zu dem Eldat ist dir nicht zu helfen. Bei Siedle liegt die Klingel zwischen 7 und C. Nebenbei ist das eine Türsprechanlage und keine Klingel!
Edit: die Bedienungsanleitung zur Eldat liegt dir vor!
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Nö an der Siedle wird der Sender angeschlossen. Der Empfänger steckt in der Steckdose! Die Unterlagen für die Eldat liefert leider Amazon nicht, aber du hast diese Vorliegen! Du willst Hilfe und wir brauchen zu der Eldat Daten. Also mach dir die Mühe und liefere die Bedienungsanleitung dazu mal Hier ab!
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Wie gesagt an der Siedle liegt das Klingelsignal zwischen Klemme 7 und C an . Was dann beim Sender wo angeschlossen wird steht in der Bedienungsanleitung und ohne diese kann und wird dir keiner helfen können.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Der Sender wird mit den Blauen Adern an Klemme 7 (Braun) und Klemme C neben Klemme 3 (Rosa) angeschlossen. Es ist auch möglich den Sender rechts unten an den Summer an zu klemmen. Am Summer dürfte er noch am besten funktionieren.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 76 Gäste
