So arbeite ich jetzt, um 4 unabhängige Motoren mit 12V und je 2,3 A anzusteuern:
Stromquelle: 12V DC 10A Netzteil →
DC-Buchse → Minus über Microschalter 12V 10A an die vier Minuspole der Motoren
→ Plus über 10A Sicherung an die Plus Pole der Motoren
Also werden diese gleichzeitig bei Betätigung des Microschalters eingeschaltet.
Im Prinzip funktioniert das ganz gut. Es haben sich aber 2 Probleme ergeben.
1. Die Microschalter: Trotz deutschem Hersteller keine gute Qualität (geben oftmals den Geist auf)
2. Keine Regelung der Motoren möglich.
Von daher möchte ich folgendes realisieren:
![Whassup? :me:](./images/smilies/fragend013.gif)
Zusätzlicher Einbau einer Drehzahlregelung,
kein Microschalter mehr sondern ein kapazitiver Näherungsschalter (auslösen durch Kunststoffteil)
dazu ein Solid State Relais
Die Schaltung soll möglichst einfach und auch günstig sein.
Ich dachte mir das so:
Netzteil 230V Ausgang → 12VDC 10A über
>DC- Buchse
> LJC18A3-H-Z/BX 1-10mm Kapazität Näherung Sensor Schalter NPN NO DC 6-36V 300mA
> SSR-25DD einphasiges Solides State Relais-Modul 25A DC 5-60V GY
> Drehzahlsteller/Regler/Kontroller PWM 6V-12V-24V-36V-60V-90V DC Motor 15A
> 4 Motoren
Jetzt meine Fragen:
1. Wenn ich das so mache wird 12V,10A über die DC Buchse direkt am Näherungsschalter anliegen, geht das, oder nicht?
2. Hier an den Ausgang des Reglers möchte ich dann die vier Motoren anschließen. Ist die obige Reihenfolge das so richtig?
3. Auf der „Plus-Seite“ möchte ich eine Absicherung einbauen, auch 10A, oder niedriger?
Und wo ist die Sicherung (zwischen welchen Bauteilen) am Besten aufgehoben?
3. Der Näherungssensor verfügt über 3 Anschlüsse. Plus, Minus und
Steuerungsausgang? Dieser Steuerungsausgang geht wohin?
Einfach gefragt: Kann mich jemand an die Hand nehmen und mir einen zugehörigen Schaltplan machen und vor allem mir diesen auch verständlich erklären? Das wäre SUPER und würde mir echt viel helfen.
Oder gibt es die Möglichkeit hierzu eine Steuerung über Micro-Conroller...??. zu machen.
Ich möchte mich schon mal im Voraus für die Hilfsbereitschaft bedanken.
![Dafür! :pro:](./images/smilies/dafuer.gif)
