anders hat geschrieben:Wie es scheint, hast du noch nie ins Datenblatt von Leistungstransistoren geschaut.
anders hat geschrieben:Imho lohnt sich auch die ganze Mühe nicht, denn am Ende wirst du feststellen, daß der Akku so oder so ein Fall fürs Recycling ist.
anders hat geschrieben:Andere Fehler will ich gar nicht erst erwähnen, sie sind aber vorhanden.
Erfinderlein hat geschrieben:Fehlt jetzt nur noch, dass du das Argument mit dem Darlington nachträglich anbringst dass es passt. Kann es natürlich nicht, weil der TIP 127 mit der krummen Zahl am Ende laut "ich bin ein PNP-Typ" schreit. ( also warnender Zeigefinger ) Die vielleicht etwas schnodderige Art von Anders werde ich analysieren und dann das Übel an der Wurzel packen, grins[
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Der Akku wird garantiert "trocken" sein, durch falsches Laden.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Die Sättigung ist keine Funktion der Basisspannung sondern eine Funktion des Bassisstromes.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Zum 3 ten geht das wesentlich einfacher mit asymmetrischer Wechselstromladung.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Zum 4 ten stimmt deine Versorgungsspannung nicht !!
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Was denkst du
Ja.Kann ein geschlossener/gekapselter auch austrocknen?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 87 Gäste
