Hallo Mellilein,
ich verwende gerne die Schalter, deren Sendemodule auf der
Enocean-Technologie beruhen.
Bei diesen geräten wird die elektrische energei, die zum Senden benötigt wird, mittels piezoelektrischem Element (analog "elektronisches" Feuerzeug) erzeugt. Nie mehr Batterie wechslen, da keine Batterie benötigt wird.
Hier kannst du nachsehen, welche Hersteller Funkschalter mit der oben genannten Technologie anbieten.
Aus dem Kopf fallen mir Siemens, Eltako, Peha und Jäger Direkt (Opus) ein.
Bitte beim Anziehen der Schraube eine halbe Umdrehung vor dem Abreissen aufhören, denn nach FEST kommt AB!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
