Die Idee ja mal super, aber dauert es nicht einige Sekunden bis die Spannung weg ist?
Da hast du völlig Recht. Insbesondere bei der Bildröhre können sich durch dielektrische Nachwirkungen innerhalb von Minuten bis Stunden nach der Entladung wieder sehr hohe Spannungen aufbauen.
Ausserdem ist ein Kurzschluss ein denkbar schlechtes Verfahren um Kondensatoren zu entladen.
Durch die hohen Impulsströme die dann fliessen, und die zugehörigen Induktionsspannungen können Halbleiter beschädigt werden und sogar die Innenmetallisierung der Bildröhre kann vom Anodenanschluss abreissen.
Dann ist Ende im Gelände.
Deshalb entlädt man grundsätzlich über einen der Spannung und den zu erwartenden Energien angepassten Widerstand. Bei der Bildröhre am einfachsten mit einem Hochspannungstastkopf.
Im Übrigen ist es, wie ich schon schrieb, normalerweise nicht nötig das Hochspannungskabel von der Bildröhre zu trennnen.
Das macht man eigentlich nur, wenn man die Bildröhre oder den Zeilentrafo auswechseln will.
Solange das Kabel ordnungsgemäß befestigt und unbeschädigt ist, ist da alles isoliert und man muss ja nicht unbedingt mit dem Finger nachsehen, ob die Isolation an irgendeiner Stelle doch nicht 100%ig ist.
