Was bedeutet das Wort garantieren in Deiner Sprache? So wie es im Deutschen verwendet wird ist es hier falsch.und die Spannungsversorgung per Adapter garantieren?
Plug and Play.
Sensitivity: 200mA/ubar.
Max. output Voltage: SV-upp.
S/N Ratio: 58dB.
Frequency: 100~6000Hz.
Audio output: Rca female.
Work current: 0.5mA~60mA.
Work voltage: 9~12V DC
Work Voltaga: 6~14VDC
Max output Voltage: SV-upp
Plug & Play
Higher S/N Ratio
Range : 150 Square meters
Audio Output: RCA Female
Sensitivity : 200mA/ubar
Work current :5 mA-60mA
Work Voltage:4-14V
Frequency:200-6000HZ
Max output Voltage:5V-upp
Was willst du damit sagen?
