Um sich von solchen schwankenden Bauteileeigenschaften unabhängig zu machen hilft dann ein Emitterwiderstand ungemein. Probiers einfach mal aus, du wirst sehen, der Arbeitspunkt lässt sich dann viel leichter einstellen
Dieser Kleinsignaltransistor hat so eine Stromverstärkung von ein paar hundert
Der Transistor arbeitet schön als Stromquelle und gut ist. Da die Spannung zwischen Emitter und Collector bis ca. 0,2V ohne Sättigung runtergehen kann, mit Sättigung sogar bis 50mV ist alles im linearen Bereich
Die paar 100uA kann wohl jedes Microcontrollerchen mit Push-Pull-Ausgängen liefern.
Wenn er den Transistor allerdings in Sättigung betreibt, braucht es immer noch ein paar zig us bis die Ladungsträger wieder abgebaut sind.
1. Von welchen Transistor reden wir hier eigentlich?
Vom Pic bekomme ich 5V geliefert, mit denen ich über n Poti auf die Basis von nem NPN-Transistor 2n1613
1. Sollen die LED' nur Ein/ausgeschaltet werden?
Wenn die erste Frage mit "Ja" ausgeht, dann reicht es aus den Transistor richtig zu sättigen und gut ist. Dazu muss der Basisstrom etwa 1/10 des Kollektorstromes betragen und fertig (weil Leistungstransistoren schlechtere Stromverstärkungseigenschaften besitzen). Wenn Der "PIC" den Basisstrom nicht liefern kann, dann ist ein weiterer NPN nötig in Form eines BC847 oder ähnlich.
Nope! Bei 150mA ist ein Basisstrom von mindestens 1,25mA => Sättigungsgrenze wurde erreicht, wenn hfe = 120. Für einen hfe = 40 (kann wegen streuung sein) => Ib = 4mA für die sättigungsgrenze => für ausreichende Sättigung sind es eher 15mA!!
2. Das selbe Datenbuch sagt UCEsat=0,25V bei 10mA ICE und 0,5mA IB.
Also werden wir uns wenn an den LED's sagen wir mal 2,7V abfallen und wir 5V Versorgung haben, noch lange nicht in der Sättigung bewegen. Ergo sind wir im linearen Bereich.
3. Wenn der Transistor in der Sättigung ist, braucht er ein paar zig us um seine Ladungsträger abzubauen. Bei hohen Frequenzen durchaus ein Problem...
Der Transistor wird natürlich im aktiven Bereich betrieben (ihr nennt den wohl linearen Bereich), da Ucb nicht 0 V ist (bzw. Uce>Ube).
Mit dem einstellbaren Basisstrom den Collektorstrom bestimmen, dadurch stellt sich ne passende Spannung an den LEDs ein und der Rest sollte sich am Widerstand und Transistor aufteilen(siehe aktiver Bereich!)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 83 Gäste
