Soo, also jetzt hab ich schonmal nen guten Teil fertig und wollte das erste Testprogramm übertragen. Um genau zu sein hab ich den STK200 (nach der Anleitung von
http://www.mikrocontroller.net/articles/STK200 , hatte es fertig bevor du deinen Link gepostet hast
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
), drei L293D nach
http://www.skilltronics.de/versuch/elek ... /l293.html , den max232 teil, stromversorgung und mega48 verkabelung nach
http://halvar.at/krimskrams2/12_motoren ... 48_v06.gif . Ich bin auch relativ sicher dass die Verbindungen alle ok sind, hab immer zwischendurch mit nem Multimeter die Widerstände über Knotenpunkte gemessen.
Also, Oszilloskop an einen L293D angeschlossen, 12V angelegt (bzw dadurch 5V an den µc), LPT und rs232 verbunden, versucht in bascom ein Programm zu übertragen -->
Fehlermeldung "Could not identify chip with ID:FFFFFF"
Dann: "Selected chip and target chip do not match AT90S2313 <> ATmega48"
Dann kann ich zwischen FlashROM, EEPROM und Lock and Fuse Bits wählen, wähle Lock&Fuse-->
"ReadLB entry not found"
ein ähnliches Problem hatte offenbar hier auch einer,
http://www.wrighthobbies.net/phpBB2/vie ... b5bffd0b7cHab jetzt mal mit $crystal=8000000 und $crystal=18432000 probiert, mit und ohne Quarz, hilft auch beides nichts.. :/ was kann ich da jetzt machen? Gibts ne einfache Möglichgkeit, zu gucken, ob der Programmer überhaupt funktioniert, also richtig verlötet ist?
Ich werd mal ein bißchen weiter rumprobieren, aber ein richtiges Konzept hab ich grad nicht...
Aso die Sicht auf den LPT port hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/STK200 ist auf die Innenseite, richtig? also auf die Rückseite der Buchse, die ich belöte (war auch genauso nummeriert)..
Naja ich bin sehr dankbar für jeden Hinweis... so ein kleines Erfolgserlebnis nach dem ganzen gelöte wär nicht schlecht
Bis dann, ciao
Thomas
edit: FFFFFF , nicht FFFF
