Wenn diese Endschalter beim Betätigen öffnen, ist das ganz leicht:Für jeden Motor gibts auch noch zwei Schalter, die jeweils betätigt werden, wenn er komplett nach vorne oder hinten ausgefahren ist - gibts da ne Möglichkeit, die Ansteuerung in eine Richtung zu verbieten, wenn einer der Schalter gedrückt ist?
Thom hat geschrieben:ich habe leider noch gar keine Erfahrung mit Elektronik
Ich möchte einen (im Endeffekt drei, aber einer reicht erstmal) kleinen Gleichstrom-Motor über einen PC anzusteuern.
Thom hat geschrieben:Ich hab grad gelesen dass ein LPT port 8 ansteuerbare bits hat. Das ist ein bißchen wenig, da ich langfristig wahrscheinlich noch mehr (bis zu 11) Motoren ansteuern will
Thom hat geschrieben:Wenn ich jetzt aber den Strom vom 12V Netzteil über zwei Dioden (wegen der Endabtaster) laufen lasse, verliere ich ja 2*0.7V = 1.4V...
Thom hat geschrieben:PWM nur nen Bereich von 5-95% Pulsbreite abdecken kann
Thom hat geschrieben:Seh ich das richtig dass ich dann am besten ein 14V Netzteil nehme/bastle damit ich am Motor bis zu etwa 12V erhalte?
Thom hat geschrieben:Wird das von der Prozessorleistung gehen, für 11 Motoren gleichzeitig (wär absoutes maximum) eine software PWM zu berechnen und auszugeben? Wenn nicht, ginge das vielleicht unter C statt unter bascom?
Thom hat geschrieben:Also vor allem wollt ich wissen: kann ein atmega32 drei software PWM (== auf nem beliebigen I/O port) gleichzeitig berechnen?
gerold hat geschrieben:Der ATmega32 hat vier eingebaute Hardware-PWM.
Thom hat geschrieben:Also wenn ich zum beispiel zwei software PWM generieren möchte (mit dem mega32), mit 1kHz, das wird nicht so gut klappen?
gerold hat geschrieben:Wenn man statt den 255 PWM-Stufen z.B. auf 50 PWM-Abstufungen reduziert, dann gewinnt man wieder etwas Freiraum.
Nur auf den ersten Millimetern, wenn der Endschalter noch betätigt ist und selbst dann ist es nur ein einfacher Spannungsabfall, also 0,7V.Wenn ich jetzt aber den Strom vom 12V Netzteil über zwei Dioden (wegen der Endabtaster) laufen lasse, verliere ich ja 2*0.7V = 1.4V..
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 78 Gäste
