der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Such mal nach 6Volt Batterieladegerät
Erfinderlein hat geschrieben:Aus dem Beitrag zuvor läßt sich auch die Lösung ableiten, den Motor gleich mit einem Akku zu betreiben
Was denn bitteschön?und das ganze muß auch nicht unbedingt schön aussehen, es soll einfach nur richtig funktionieren.
Das muss nicht sofort passieren, aber möglicherweise fliegen dann bei der hohen Drehzahl einzelne Windungen von der Ankerwicklung. Ex.Was ich damit meine ist, daß wenn jetzt als Beispiel ein Motor 6 VDC hat und man da dann aber z.B. 20 VDC Strom draufgibt, dann brennt der Motor doch durch, oder?
anders hat geschrieben:Wenn du damit leben kannst, dass der Motor mit 5V etwas langsamer läuft, dann nimm einfach ein altes PC-Netzteil.
anders hat geschrieben:Das muss nicht sofort passieren, aber möglicherweise fliegen dann bei der hohen Drehzahl einzelne Windungen von der Ankerwicklung.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Zu Deinen Ladegeräten kann ich nur sagen ungeeignet! Die sollen Akkus laden und nicht einen großen Strom treiben.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Ob aber das Gerät überhaupt ohne angeschlossenen Akku da etwas rausrückt kann ich nicht sagen. Deshalb sollte da ein kleinerer 6V Akku ca 7Ah angeschlossen werden. Aber Achtung je nach Ladegerät kann da auch der Akku völlig überladen werden!
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Bei Deinen Kenntnissen rate ich dir dringend vom Eigenbau eines Netzteils ab. Das Problem beginnt schon bei einem geeignetem Trafo, geht weiter über den elektrischen Schutz und weitere Fallstricke.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Deshalb mal nach einem anderen Motor suchen!
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Wenn du etwas mehr investierst, kannst du auch ein 12V 8A DC Netzteil benutzen und diesem einen Spannungswandler nach schalten. http://www.insaneware.de/DC-10V-35V-auf ... W-Stepdown .
Der ist auch für Dich Sicher und liefert erst mal 12V WechselspannungDen Artikel Sicherheitstrafo 12V/120VA, isol. Gehäuse mit dem Link http://www.prolighting.de/Zubehoer/Netz ... 1504_0.htm kann ich für den Preis 36,90 EUR nur empfehlen!
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:In aller Regel sind die 12 V Netzteile meistens auch Schaltnetzteile.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Bei der Reihenschaltung von Schaltnetzteilen kann es passieren , das diese sich gegenseitig stören.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 73 Gäste
