Hallo Mike,
(sehe gerade, da ist noch ein weiterer Beitrag, den du dann zur Auswahl hast )
Soll ich mal so nen Servotester bestelen, hätt die Servos dann sowieso bei Conrad bestellt.
Dann könnte man den ja mal aufmachen und ich würd Bilder und Messdaten hier reinstellen, kommen wir so weiter?
das wäre auf alle Fälle besser als ein hin und her mit tollen aber nicht realisierten Ideen. Nehmen wir dann noch den zweiten Teil des alten Beitrags:
Nur ohne entsprechendes Basiswissen müßtest du dir für so eine Entwicklung in deiner Nähe einen Assistenten suchen. Das kann ein versierter Bastler oder ein bastelnder Funkamateur bis hin zum ausgebildeten Elektroniker sein.
Wie sieht es da aus ? Hättest du Unterstützung ?
Die Hilfe aus dem Forum erstreckt sich üblicherweise auf eine Art "Händchenhalten" mit Ideen. Nur so ein Projekt praktisch umzusetzen, da sollte schon eine Menge Verständnis für die Details da sein, sonst wird das ein Monsterthtread, an dem zeitlich wenig an Erfolgsgefühl herauskommt und der dann auch niemanden so richtig Spass macht.
Es nützt dann auch wenig, wenn jemand schreibt, nimm doch einen µ-Kontroller, wenn er nicht gleichzeitig anbietet, dir den dann auch zu
programmieren. Zumindest sollte so eine Arbeit dann "gespiegelt " laufen.
Dann braucht man nur noch nach dem Fehler suchen, "warum läuft es bei dem einen und bei dem anderen nicht."
Als einer, der der digitalen integrierten Technik Ende der 60.er Jahre in der Industrie ihren Platz sichern half und der dazu auch etwas mit Analogtechnik zu tun hatte, (Ein wenig programmiert hat man rein mathematisch auf Monsterrechnern in Fortran, Algol Cobol und so weiter),befürworte ich deine erste Idee mit dem Servotester und den vorgeschlagenen Modifikationen und würde mich auch bemühen, das Vorhaben mit voranzutreiben.
Nur muß dann der Weg auch festgezurrt werden und anstatt zusätzliche Komplizierung durch µ-Kontroller und Software hinzuzunehmen, denke ich eher daran, den Servo zu strippen, eventuell weg mit der Impulsbreitenregelung und zurück zur reinen Gleichspannungsservoregelung? Dazu muß ich mir mal so ein Teil näher anschauen.
Schritt eins wäre also den Servotester mit dem 555.er zu bauen und mit Potibetrieb schon mal anstatt der Fernsteuerung für deine Versuche einzusetzen. Schritt zwei muß dann die besagte Schaltung sein. Und nebenher könnten wir dann über die vom Ballast befreite Version weiterdenken.
Was meinst ?
Gruß Lothar
