Das kann mit dem Vorschaltgerät der Halogenlampe zu tun haben. Man braucht da spezielle (Phasenabschnitts-) Dimmer und manchmal lassen sie sich überhaupt nicht dimmen.dann leuchtet die Halogenröhre schon bevor ich sie per Trimmpodi eingeschaltet habe
Das siegt allerdings nicht nach einem defekten Triac aus. Eher ein Problem in der Triggerschaltung durch das das Poti beschädigt wurde.Außerdem flackert das Licht stark, bis ich das Podi auf volle Leistung hochgefahren habe
Wieviel Erfahrung hast du mit Elektronik ?Wie kann ich da selber etwas reparieren?
Nein, ist nicht richtig. Vermutlich ist der Triac defekt und zündet nun während einer Halbwelle auch ohne Steuersignal.Ich denke es wird schon an dem Trimmpoti liegen, denn richtig ausschalten kann ich die Halogenröhre ja nicht mehr. Selbst wenn es geklickt hat am Trimmpoti leuchtet das Licht noch.
Ist das richtig abgeleitet - was meint ihr?
Das ist schlecht.Auf dem Triac selber sind auch keine Angaben.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 77 Gäste
