In der Regel ist das eine Leitung mit 4 Adern und kein Kabel.USB hat vier Kabel
Vom Trennen der Masseleitung rate ich dringend ab!Normgerecht hat USB eine 5 V+ Leitung eine Masseleitung und 2 Datenleitungen. Das einzige was du Trennen musst ist die +5 V Leitung und die Masseleitung (-Pol)
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Einige Handyhersteller halten sich aber nicht an den USB -Standard und erkennen fremde Ladegeräte nicht weil die beiden Datenleitungen keine definierte Spannung führen. (Die beiden Datenleitungen sind über Widerstände mit + und Minus verbunden)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 81 Gäste
