Kondensatoren bestellen?Einbauen und Pong spielen
Neuer Beitragvon mr. löt am Mittwoch 28. November 2007, 19:57
Hi
Bevor ich die die ganzen bausteine bei Reichelt bestelle wollte ich noch kurz was fragen.
Ich kenn mich nicht so gut mit Kondensatoren aus und weiß daher nicht welche kondensatoren ich nehemen muss weil in dieser schaltung nur die uF Werte stehen. Aber wenn ich in den Reichelt Katalog gucke steht auch ein Voltwert dahinter.
http://www.imgnow.de/?img=schematic028jpg.jpg
Sehr nett wäre es von euch wenn ihr mir die bestellnumrn geben könntet von www.reichelt.de es sind nur 4Kondesatoren.
mr. löt
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Mittwoch 28. November 2007, 20:07
C1 und C2 sind direkt hinter dem Spannungsregler welcher konstant +5V liefert, und auch C5 wird nicht mehr als +5V aushalten müssen, denn das ist das Maximum welches der Mikrocontroller ausgeben kann.
Für C4 sind max. +15V zu erwarten.
Du musst Kondensatoren nehmen die diese Spannungen aushalten können.
(Plane genug Reserve ein!)
P.S.: C2, C4 und C5 sind nicht 1uF oder 10uF sondern alle 100nF. (Man sieht den Punkt vor dem 1 jeweils fast nicht.)
Master-Jimmy
29998
Land: not selected
Neuer Beitragvon Mischel25NRW am Mittwoch 28. November 2007, 20:35
So weit so gut :-)
C3 bekommt übrigens auch maximal 5V ab. hast du das Layout für die Platine auch schon fertig?
Sag mal, kann das sein, dass dir an dem Quartz, den du zur Clock-Generierung benutzt auch noch Kondensatoren fehlen? Jedenfalls stehen sie im Datenblatt zum 8515 drin:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc0841.pdf
Auf Seite 6 findest du die Angabe.
Gruß Michael
Mischel25NRW
30002
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Mittwoch 28. November 2007, 20:49
Ich nehme mal an er hat "keinen blassen Schimmer" ob dort noch Kondensatoren hin müssen (Ist ja nicht von ihm, das Schema)-Also wird einfach bestummen (:D), dass dort noch an beide Anschlüsse (Pin 19 und 18 vom Mikrocontroller) ein 22pF-Kondensator gegen Masse hinkommt.
P. S.: Tut mir leid, dass ich C3 vergessen habe, aber mr.löt hat ja auch von vier Kondensatoren geschrieben. :wink:
Master-Jimmy
30003
Land: not selected
Neuer Beitragvon mr. löt am Mittwoch 28. November 2007, 21:33
ohh sry 5Kondesatoren mein ich also so wie ihr mir das jez gesagt habt würde ich das jetzt so bestellen:
C1= 10uF/35V
C2=100nF/16V
C3=100nF/16V
C4=100nF/16V
C5=100nF/16V
Wäre das so korrekt? Für C1, C2, C3, C4, C5 würde ich diesen hier bestellen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2; ... ea1fb20e68
und für C1 den:
Oder sind wirklich alle kondensatoren gleich?
mr. löt
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Mittwoch 28. November 2007, 21:48
C4 ist etwas in Gefahr. Spendiere doch dem noch das einte oder andere Volt.
Der Rest ist gut so.
Master-Jimmy
30011
Land: not selected
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Mittwoch 28. November 2007, 21:57
Sorry!!!!
Ist doch nicht alles gut, der Rest!
Du hast an Stelle der 100nF-Keramikkondensatoren (keine ELKO!) 100uF-ELKO verlinkt.
Nimm stattdessen z. B. diese hier.
Master-Jimmy
30013
Land: not selected
Neuer Beitragvon mr. löt am Donnerstag 29. November 2007, 14:36
aaaahh ok jez hab ich es verstanden also soll ich jez von C1 bis C5 die Keramik-Kondensatoren hohlen und alle haben den gleichen wert also 100N
mr. löt
Neuer Beitragvon Mischel25NRW am Donnerstag 29. November 2007, 17:58
Du hattest recht Master-Jimmy :-)
Also um es nochmal deutlich zu sagen: An die erwähnten Pins des Controllers müssen auch noch Kondensatoren! Sonst funktioniert die Taktgenerierung nicht mit einem normalen Quarz!
Schau am besten tatsächlich mal im Datenblatt nach, wie und was für Kondensatoren du d a anschließen musst.
Michael
Mischel25NRW
30025
Neuer Beitragvon Mischel25NRW am Donnerstag 29. November 2007, 18:13
Ach und nochmal zu den anderen Kondensatoren:
C1:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2; ... 9b3be84a61
C2, C3, C4, C5:
Für die Kondensatoren am Quarz würde ich dir die hier empfehlen:
Falls du Rückwirkungen des Controllers auf deine Spannungsversorgung vermeiden willst solltest du die Spannungsversorgung des µC noch über eine Induktivität schicken. Ist aber nicht ganz so wichtig.
Was hast du denn mit der Schaltung eigentlich vor?
Gruß Michael
Mischel25NRW
30026
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Donnerstag 29. November 2007, 18:16
Die Schaltung wird ein Pong! für den Fernseher.
(--> Siehe hier)
Man kann die Schaltung dann wie eine Digitalkamera an den Fernseher anschliessen, und der ATMEL-Controller "zaubert" ein Pong! auf den Bildschirm.
Der vermeintliche Quarz ist übrigens, wie man in der Doku von dem Teil lesen kann, ein Resonator und benötigt deshalb keine Kondensatoren.
Wenn mr.löt aber einen normalen Quarz nimmt, muss er zwei 22pF Kondensatoren nehmen und es wird auch funzen.
Master-Jimmy
30028
Land: not selected
Neuer Beitragvon mr. löt am Donnerstag 29. November 2007, 20:58
Wenn is auch ohne Kondensator geht würde ich das dann natürlich so machen wie mir Master-Jimmy empfohlen hat. Dann mach ich das wohl mit dem Resonator.
Dieser hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4; ... ea1fb20e68
mit den 5 Kondensatoren ist das ja jetzt so weit geklährt also eig. alle mit 100nF.
was ich eig. nicht glauben kann aber naja.
fällt euch sonst noch was auf?
vielen Dank an Master-Jimmy und Mischel25NRW für die guten tipps
mr. löt
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Donnerstag 29. November 2007, 21:08
Der Resonator ist gekauft und der Rest ist auch alles korrekt.
Master-Jimmy
30034
Land: not selected
Neuer Beitragvon mr. löt am Freitag 30. November 2007, 14:19
Achso nochma zu den Widerständen is das egal ob ich Kohlschicht Widerstände, Metallschicht Widerstände oder Präzisions Widerstände nehme?
mr. löt
Neuer Beitragvon Mischel25NRW am Freitag 30. November 2007, 19:28
Jo, in der Anleitung steht das beschrieben stimmt :-) Was da allerdings steht von wegen mit Resonator würden C1 und C2 entfallen halte ich für bedenklich. Also C2 würde ich auf jeden Fall einbauen. Der Andere muss net unbedingt sein aber schaden tut der in dem Fall auch net.
Ich denke für diese Anwendung dürfte das garkeine Rolle spielen, welche Widerstände du benutzt.
So an sich ist das ja schon ziemlich witzig :-)
Vielleicht bau ich das auch mal auf :-)
Viele Grüße und viel Spaß
Michael
Mischel25NRW
30048
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 33 Gäste
