von VGF am Montag 21. Juni 2004, 13:04
Hallo amateur,
zu dem Auslösen der FI´s.
Bei Sicherungen und Schutzmaßnahmen werden die Sicherungsmaßnahmen unterschiedlich groß gewählt, damit nur der Stromkreis ausgeschaltet wird indem ein Fehler vorliegt.
D.h.: Wenn Du als Hauptsicherung 3*63A für deine ganze Anlage hast und danach deine einzelnen Stromkreise kommen, sind die Sicherungen alle kleiner als die 3 63A Sicherungen. Dadurch wird gewährleistet, das nur der Fehlerstromkreis abgeschaltet wird und die restlichen Stromkreise voll funktionsfähig bleiben. Das gleiche kann man auch mit FI´s machen, wobei die Idee einen FI in einer Verteilerdose zu installieren in meinen Augen nicht ganz Vorschriftsmäßig ist. (Bin mir aber nicht sicher, da ich die Bestimmungen nicht kenne)
Wenn ein Fehler hinter dem 30mA FI auftritt, löst nur dieser aus, wenn er davor liegt, löst der große aus.
