Suche: Schaltzeichen für Zeitschaltuhr
Neuer Beitragvon truecolor am Montag 9. August 2010, 17:24
ich konnte nichts dergleichen im Netz finden.
Es handelt sich um eine elektronische Zeitschaltuhr in Hutschienenausführung (einfache Automatenbreite).
Ich hätte das Bauelement im Stromlaufplan wie ein Relais oder wie ein Schütz gezeichnet, statt der Spule eben ein Uhrensymbol.
Gibt es da etwas fertiges/genormtes?
Gruß ... truecolor
truecolor
Postleitzahl: 68723
Re: Suche: Schaltzeichen für Zeitschaltuhr
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 9. August 2010, 18:25
ich würde einen oder mehrere Kontakte nehmen und die Betätigung als Uhr zeichnen.
Ein direktes Schaltzeichen ist mir leider unbekannt ( ich muss ja auch nicht alle kennen )
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon truecolor am Montag 9. August 2010, 19:43
Danke,
genauso werde ich das auch umsetzen.
Gruß ... truecolor
truecolor
Postleitzahl: 68723
Neuer Beitragvon Peppie am Sonntag 5. September 2010, 06:25
Nimm für den Schaltkontakt je nach ausführung der Uhr einen Schließer, öffner oder Wechsler aus der Kathegorie "Spulen, Kontakte..."
für den Motor der Uhr gibt es das symbol KM2. findet sich unter Spulen, Kontakte.../Spule/Spule 2 Anschlüsse/KM2
das wird gerne für so was daher genommen. finder z.B. zeichnet in seinen gebrauchsanleitungen, auch für digitalte uhren kleine motoren ein. so was gibt es bei EPLAN leider nicht, aber du kannst einfach ein Universalmessgerät verwenden und mit dem Texttool ein M in die Mitte setzen (Mitte zentriert)
by the way: die Uhr kannst du als Kx oder Ux definiren. wenn du den bezug zu den schaltkontakten optisch darstellen willst, brauchst du bei den elementeigenschaften nur bei kontaktspiegelung "Spule" zu setzen
lg, anna
Peppie
39856
Postleitzahl: 35708
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 6 Gäste
