orsfeste oder ortsveränderliche Bertiebsmittel?
Beitragvon Dock am Samstag 2. Oktober 2004, 10:37
ich soll in unserer Firma die Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0702 durchführen und habe mich in durch diverse Vorschriften und Normen gekämpft - bin aber an ein paar Stellen hängengeblieben.
In der BGV A2 §5Abs1 z.B. steht:
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind solche, die während des Betriebes bewegt werden oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden können, während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind (siehe auch Abschnitte 2.7.4 und 2.7.5 DIN VDE 0100-200).
Ortsfeste elektrische Betriebsmittel sind fest angebrachte Betriebsmittel oder Betriebsmittel, die keine Tragevorrichtung haben und deren Masse so groß ist, dass sie nicht leicht bewegt werden können. Dazu gehören auch elektrische Betriebsmittel, die vorübergehend fest angebracht sind und über bewegliche Anschlussleitungen betrieben werden (siehe auch Abschnitte 2.7.6 und 2.7.7 DIN VDE 0100-200).
Bedeutet daß, das z.B. eine Waschmaschine ein ortsfestes Betriebsmittel ist??? und müßte demnach nur alle 4 Jahre geprüft werden ???
Könnt ihr mir Beispiele für diese beiden Arten von Betriebsmitteln nennen?
Werden beide Arten nach VDE 0702 geprüft, nur die Prüffrist ist unterschiedlich?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!!!
Dock
Beitragvon Borg am Samstag 2. Oktober 2004, 14:47
da eine Waschmaschine nicht während des Betriebs bewegt wird. Und auch durchaus nicht leicht von einem zum anderen Platz gebracht werden kann da ihre Masse so groß ist.
Ja da würde ich schon sagen das es in erster Linie ein ortsfestes Betriebsmittel im Sinne dieser BGV ist.
Weil wann rückt man schon mal eben eine Waschmaschine durch die Gegend. Einmal den Aufstellort gewählt, und dann nie mehr verrückt, es sei denn beim Umzug oder einem dicken Frühjahrsputz.
Zuletzt geändert von Borg am Montag 4. Oktober 2004, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Borg
Borg
7311
Beitragvon VGF am Sonntag 3. Oktober 2004, 20:40
eine Drehmaschine ist z.B. ein ortsfestes Betriebsmittel, wobei eine
Bohrmaschine ein ortsveränderliches Betriebsmittel ist.
Liebe Grüße
Christian
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
VGF
7325
Postleitzahl: 54290
Das ist eigentlich gaaanz einfach!
Beitragvon meisterralf am Dienstag 19. Oktober 2004, 10:08
Generell gilt:
Es sind alle Maschinen oder Geräte zu prüfen, ungeachtet der Grösse und des Anschlusses, ob fest montiert oder beweglich.
Auch an Dosen fest angeschlossene Betriebsmittel fallen unter die DIN-VDE 0100 Teil 701/702 (Prüfung nach Reparatur,Wiederholungsprüfung) (Siehe dazu auch die neue A2
(ehemals VGB 4)
Eine Anlagenprüfung Din-VDE 0100 Teil 610) (Wiederholungsprüfung) Bezieht sich auf die gesamte E-Installation (Anlage) bis zur jeweiligen Anschlussdose des Gerätes!
Gruß Ralla
meisterralf
7550
