Siemens S7 Schaltungsproblem
Neuer Beitragvon Elektr0 am Dienstag 5. Juli 2005, 16:27
also ich habe hier einen hauptstromkreis und ein steuerstromkreis
ich muss ihn in s7 programmieren habe aber davon eher keine ahnung
wir haben in der schule leider noch nicht soviel damit gemacht
und nun möchte ich fragen ob mir jemand damit behilflich sein kein
es geht hierbei um eine schleusentorschaltung
Elektr0
Neuer Beitragvon Jelly am Dienstag 5. Juli 2005, 20:47
Wenn ihr noch nicht so fit seit, nehme ich an, dass ihr noch alles im OB 1 macht, oder?
Oder ihr macht bereits nen Funktionsbaustein, FB1?
Würd die Eingänge mal mit F1, F2, F3, S1, S2, S3 und S4 belegen.
Die Ausgänge erhalten somit den Rest, also Schütze und Zeitrelais...
Mach mal nen Vorschlag, und poste ihn hier rein, am besten ist da die AWL.
Vom Hauptstromkreis kannst eh nicht viel machen, du kannst nur den Steuerkreis programmieren.
Also die Hupe z.B.:
U Q5
O Q6
= H1
Irgendjemand kann die schon die Fehler rausholen...
Arbeitet ihr schon mit Merkern?
Jelly
PS: coole Methode zum Zeichnen!! *hehe*
Jelly
13058
Neuer Beitragvon Elektr0 am Dienstag 5. Juli 2005, 21:12
ja ob1
merker haben wir auch schon benutzt
jetzt haben wir dies als aufgabe bekommen
nächste woche haben wir wieder schule
und müssen es abgeben als projekt
niemand aus unserer klasse hat das prog s7 und keiner blickt es so richtig
die schleusentor schaltung habe ich jetzt soweit alleine gemacht
hoffe dass sie auch funktioniert
nur jetzt bei der sps schaltung gehts nicht so gut
ok wenns da ne reihenschaltung ist wirds wohl eine undverknüpfung
bei der parallel eine oderverknüpfung
mehr weiß ich eigentlich auch nicht
Elektr0
Neuer Beitragvon Borg am Mittwoch 6. Juli 2005, 07:59
Seh ich richtig das die Schaltung erst über S3 oder S4 ausgeschaltet werden soll bevor ich sie in die andere Richtung fahren darf?
Ich nehme mal an das sind dann die Positionsendschalter.
Im OB1 solltest du nur den eigentlichen Baustein aufrufen.
z.B FC1
Dann legst du dir die Sicherungseinrichtungen schon mal auf einen Merker.
U E F2
U E F3
= M 0.0 Schutzeinrichtungen OK
Diesen kannst du dann immer verwenden anstatt die inzelnen Bedingungen immer einzeln abzufragen.
Danach die einzelnen Ausgänge ansteuern.
O E S1
O A Q5
un A Q1
= M K3T
= A Q5
Die Zeit dann wie folgt
u m K3T
L s5t#2s
se T1
O T1
O A Q1
UN A Q2
U E S3
= A Q1
Die Hupe sollte ja kein Akt mehr sein. Und das selbe Prinzip gilt auch für den zweiten Pfad.
Wichtig ist das du die Schütze auch bei SPS Steuerung über Öffner am Schütz verriegelst.
Borg
Borg
13068
Neuer Beitragvon Jelly am Mittwoch 6. Juli 2005, 12:21
Ja, das sieht doch gut aus, was der Kollege hier mailt... :P
und wenn ihr bereits mit FCs dabei seid, würd ich die auch nehmen!
Jelly
13071
Neuer Beitragvon Borg am Mittwoch 6. Juli 2005, 14:24
Ach ja und den M 0.0 , der ja die Sicherungen usw beinhaltet, überall noch mit reinnehmen.
Denk daran dir eine vernünftige Symbolik zu erstellen, dann behält man auch bei größeren Programmen die Übersicht.
Und ein Programmablaufplan, auf dem du dir skizzierst was wann passieren soll, kann viel Arbeit ersparen.
Und den OB1 nehm wirklich nur zum Aufruf der anderen Bausteine.
Borg
Borg
13073
Neuer Beitragvon Elektr0 am Samstag 9. Juli 2005, 17:58
soa ich habe mich mal ein bischen rangesetzt
und folgendes kam dabei raus
nun muss ich noch die negierungen setzen
ich würde sie bei allen öffnern machen
oder habt ihr da einen anderen vorschlag
achja überprüft doch bitte nochmal meine s7 schaltungen
Zuletzt geändert von Elektr0 am Sonntag 10. Juli 2005, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Elektr0
Symbolik ist wichtig
Neuer Beitragvon Borg am Sonntag 10. Juli 2005, 08:32
Du solltest vor allem erst mal die Symbolik fertigstellen.
Unter E1.2 kann man sich nur schwer etwas vorstellen.
Also benenne die Eingänge nach ihrer Funktion.
z.B.
E0.0 S_Aus und als Kommentar Steuerung ausschalten
E 0.1 S_Auf Tor öffnen
und so weiter
natürlich gilt das auch für die Merker.
Sonst sieht es glaub ich gar nicht mal so schlecht aus.
Mit den Negierungen pauschal bei den Schliessern wäre ich vorsichtig. Schau dir das Programm mal genau an und überlege dir in wie weit es schon mit dem aufgezeichneten Steuerstromkreis übereinstimmt.
Hast du die Möglichkeit dein Programm mal zu testen?
Sprich eine Übungs-SPS.
Dann könntest du gleich im Status mitverfolgen wie dein Programm abläuft, ohne das gleich ein Tor dranhängt.
So etwas trägt ungemein zum Verständnis bei und hilft mehr als stumpides abtippen irgendwelcher Vorlagen.
SPS-Unterricht an den Schulen ist nach meiner Erinnerung eher etwas lau.
Vielleicht hast du ja mal die Möglichkeit einen Lehrgang zu belegen (manche Arbeitgeber haben da für ein offenes Ohr, einige leider nicht).
Borg
Borg
13108
Neuer Beitragvon Elektr0 am Sonntag 10. Juli 2005, 11:15
also ich meine die öffner und nicht schließer
und ja ich habe mir s7 besorgt
habe es auch mit s7 aufgebaut aber habe es irgendwie vergessen zu testen
Elektr0
Neuer Beitragvon Elektr0 am Sonntag 10. Juli 2005, 11:57
oO
damn
habe zwar s7 als programm hier zum schaltung aufbauen
kann aber irgendwie nicht auf die brille klicken zum checken
Elektr0
Neuer Beitragvon SPS_Markus am Sonntag 10. Juli 2005, 12:22
Hallo Elektr0,
zum checken mit der Brille benötigst du noch das Siemens Softwarepaket "PLCSIM". Dies ist ein Simulator für deine Programme.
Markus
SPS_Markus
13113
Neuer Beitragvon Elektr0 am Sonntag 10. Juli 2005, 12:44
SIMULATION_S7_PLCSIM_V4X
habe ich eigentlich auch mit installiert
Elektr0
Neuer Beitragvon Elektr0 am Sonntag 10. Juli 2005, 13:33
soa ich denke ich bin fertig könntet ihr sie mal bitte nachchecken
Elektr0
Neuer Beitragvon SPS_Markus am Sonntag 10. Juli 2005, 15:24
kannst du den Baustein abspeichern? Ich denke nicht da dort noch ein paar Sachen rot hinterlegt sind.
Eingabe der Werte für Timer sollten immer mit S5T#--- beginnen.
Nochmals zu deinem Simulator. V4 ist schon ziemlich überholt sollte aber funktionieren. Simulator starten, danach dein Projekt in den Simulator übertragen, Simulator auf "Run" schalten und schon sollte deine Brille funktionieren.
Markus
Nachtrag: Wie sieht es denn mit der Beschriftung deiner Symbolik aus? Ich denke eher schlecht. Um das Programm (z.B. als Servicepersonal) zu verstehen wäre es nicht schlecht wenn du deine Ein-/Ausgänge / Merker / Zeiten mit "Klartext" zuordnest.
Ich meine folgendes damit. z.B. : E1.2 (Operand) = Schleuse schließen (Symbolischer Name).
Du wirst sehen, das programm wird danach unglaublich übersichtlich.
Schönen Sonntag noch...
SPS_Markus
13119
Neuer Beitragvon Elektr0 am Montag 11. Juli 2005, 17:24
soa fast fertig
nun nochmal ne frage
eigentlich könnte ich den merker ja weglassen und bei den anderen netzwerken anstatt m1.0
e1.3 hinmachen oder?
f2 is ja die sicherung und hat nix mit sps zu tun ;)
und könnte mal jemand sagen ob die negierungen alle richtig sitzen
Elektr0
Zurück zu SPS
